剪力墙结构和筒体结构的构造措施既有相同之处,又有区别之处,这两部分结构设计内容在《高规》第七章和第九章。本文主要总结对比了两结构在底部加强区的构造区别,在做结构设计时需要提高警惕。
1.沿房屋高度边缘构件的设置
筒体结构的角部边缘构件:底部加强部位,设置更高要求的约束边缘构件,其余楼层,按转角墙的要求设置约束边缘构件。
剪力墙结构的L形转角边缘构件:底部加强部位及以上一层,按转角墙的要求设置约束边缘构件,其余楼层,按转角墙的要求设置构造边缘构件
2.约束边缘构件沿墙肢的长度
筒体结构的角部边缘构件:沿墙肢的长度宜取墙肢截面高度的1/4
剪力墙结构的L形转角边缘构件:按不同的抗震等级、轴压比取相应的长度
3.约束边缘构件范围内箍筋
筒体结构的角部边缘构件:宜全部采用箍筋(只有阴影区域)
剪力墙结构的L形转角边缘构件:分成阴影区域(配置箍筋)和非阴影区域(配置箍筋和拉筋)
4.竖向和横向分布筋
5.底部加强部位,墙的厚度
筒体结构的角部边缘构件:当侧向刚度无突变时不宜改变墙体厚度,其它和剪力墙设计要求一样。
剪力墙结构的L形转角边缘构件:墙体厚度底部加强区部位不应小于200mm,同时需要考虑墙体稳定性以及轴压比限值要求。
Tips:遇到剪力墙,首先得判断是否是短肢剪力墙(墙厚不大于300mm且截面高度与厚度比在4~8之间),其次判断翼墙是否有效(翼墙长度小于翼墙厚度的3倍视为无效翼墙)。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:筒体结构与剪力墙结构中边缘构件对比
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
不同情况下框架-剪力墙结构的设计方法抗震设计的框架-剪力墙结构,应根据在规定的水平力(规定水平力是人为规定的一个力,它是结构在水平地震作用下,相邻楼层的楼层剪力差)作用下结构底层(嵌固端所在层)框架部分承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值(取X、Y方向的较大值),确定相应的设计方法,并应符合下列规定: 1、框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;
