土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不同情况下框架-剪力墙结构的设计方法
不同情况下框架-剪力墙结构的设计方法
发布于:2022-09-26 16:39:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震设计的框架-剪力墙结构,应根据在规定的水平力(规定水平力是人为规定的一个力,它是结构在水平地震作用下,相邻楼层的楼层剪力差)作用下结构底层(嵌固端所在层)框架部分承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值(取X、Y方向的较大值),确定相应的设计方法,并应符合下列规定:
1、框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;
2、当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%但不大于50%时,按框架-剪力墙结构进行设计;(典型的框架剪力墙结构)
3、当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%但不大于80%时,按框架-剪力墙结构进行设计,其最大适用高度可比框架结构适当增加,框架部分的抗震等级和轴压比限值宜按框架结构的规定采用;
 4、当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的80%时,按框架-剪力墙结构进行设计,但其最大适用高度宜按框架结构采用,框架部分的抗震等级和轴压比限值应按框架结构的规定采用。当结构的层间位移角不满足框架-剪力墙结构的规定时,可按《高规》第3.11节的有关规定进行结构抗震性能分析和论证。
总结:从上面可以看出,框架部分承担的倾覆力矩占比不同,框架剪力墙的设计方法也有所不同,主要是影响结构的最大适用高度、抗震等级、轴压力限值及层间位移角限值等方面,上面文字理解可能有点乱,因此整理成一个表格更加清晰:
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
框架-剪力墙结构设计中出现的几个问题及解决方法
少量剪力墙的框架结构设计方法及建议
知识点:框架-剪力墙结构设计方法
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计的八大控制指标
 结构设计中,经常遇到各种控制指标,尤其是做过超限项目的设计人员颇有感触,今天来看一看各种指标的来龙去脉。 1.剪压比   顾名思义,就是剪力与抗压强度的比值(V/βcfcbh0),在结构设计中,剪压比是抗剪承载力截面验算的一个条件,目的是防止截面发生斜压破坏,即防止混凝土抗压破坏先于剪切破坏,保证截面的最小尺寸,也可以限制混凝土裂缝宽度。总结:在受剪承载力验算时,不要忘了剪压比的验算。《高规》
