● REC
56㎡
北京
二室二厅
本案概况
屋主家的宝宝还在幼儿园,宝妈就已经未雨绸缪,规划好了以后的学校,为孩子买了一处套内只有56㎡的小户型。
面对老房太小太破,注定不好住的质疑,这位海淀妈妈偏不信;她认为成长环境对孩子同样重要,绝不能在居住品质上做妥协,因此希望里白设计团队能挖掘一下这套小房子的潜力,改成一套小而美的居所。最终,历经半年时间,成功将它改造为二室二厅、三分离卫浴的学区房。
Home Data
面积:70㎡、套内56㎡
坐标:北京,海淀区
格局:二室二厅
居住状态:三口之家
设计公司:里白空间设计
原始户型
这是一套位于高层塔楼朝西的小房子,在屋主的诉求清单里,给新房的定位是"整洁、明快、温暖",但原始屋况明显与这三个词不沾边。原始户型的主要问题包括:
1. 中央走道,将两边划分为两个豆腐块一样的长条房,以及一间小黑厅、一间小暗卫。
2. 连通厨房的过道长达5.6m,宽距1.35m,既浪费面积,也限制室内通风。
3. 由于仅单面采光,家里三分之一是暗室。
装修后户型
参考柯布西耶给自己设计的小房子Le Cabanon的创意,采用了"螺旋式"的空间布局;因为相较于直来直往的过道,螺旋状的路径能让人在穿行时感受到空间的层次,而且一眼望不到底,心理上也会觉得空间较大。至于户型上的改变包括:
1. 拆除客厅与次卧(儿童房)为界的隔墙,并将拆不掉的下半部墙体,当作公共区域的中心(中心墙),让客厅、儿童活动区、厨房、卫生间呈"风车状"排布。
2. 顺着中心墙,在客厅植入了一处由柜子、墙体组成的"L形隔断",进而形成一个"Z字形"结构,让空间的路径呈螺旋状。
3. 借助Z字形隔断柜的一体多面,完善每个空间的功能及收纳。其中,客厅增加了玄关柜、家庭图书馆…;餐厅的L形隔断提供餐边柜功能;至于卫生间则多了洗衣区。
玄关
原来的入户是一条长过道,没有玄关,植入"L形隔断"之后,入户的路径改到客厅右侧,让出一处围合式玄关。
玄关由三组柜体+一扇木质栅栏屏风组成,既为玄关增加收纳,也实现了隐私保护,站在门口不会一眼望穿。
大门正对面的柜子特意做成73厘米的深度,内外两排,外排通勤,内侧换季,能放下一家三口所有的鞋子。右侧设置镜柜,里面存放了孩子的滑板车及大人的雪板,然后在门口衔接出一个悬空卡座,可以挂衣放包、坐着换鞋、挂口罩帽子。
客厅
原始客厅是一间暗厅,更改过道路径及扩大门洞之后,让儿童房的采光能直达这里。
随着路径更改,也能让出更长更平整的墙面集中做收纳,进而打造出长达8.66m、整体高度2.5m的柜子。而这组大柜子沿着每天的生活动线,承载着客厅、餐厅、儿童房三个重要空间的日常功能及收纳,这也是整个家保持整洁的终极武器。
因为有孩子的家,最难收纳的永远是书籍,从绘本启蒙一直到毕业的书本,只增不减,所以设计团队在客厅规划了一个家庭图书馆。
书柜的中间设计成35×35×35cm的开放格,可以内外放两层书,深度也能放下储物盒、音响、摆件,保持书架整体划一的同时,收纳也更为灵活。
下层6个大抽屉,搭配反弹器开关,站着轻轻一顶,抽屉就能出溜一下弹开。至于上层安排了7个带门的顶柜,收纳一些不常用的书籍、纸盒。左侧为了遮挡老房丛生的管道,做了封板;靠玄关的位置做了植物端景,为了让入户有更好的视觉体验。
书柜顶部暗藏了幕布盒,用投影取代电视,让家庭图书馆秒变影院模式。
书柜对面是新增的L形隔断,围合出的沙发区;背景墙则刷成磁吸黑板漆,是孩子随意涂写画画的好地方,也是一家人的照片墙,而业主收藏的上百个冰箱贴,全部集中展示在这里。
沙发旁边是女主的咖啡角,冲完坐在沙发上喝或着拿到餐厅也就是一个转身的距离,背后的柜子存储着一些不常用的杂物,这个家虽小,但做足了未来5至10年的收纳储备。
餐厅
穿过客厅就能到达餐厅。原来的餐区是挤在客厅里,改造后通过缩小儿童房(次卧),让出一部分面积并结合原来的过道,才扩出了这个6.6平的餐厅。
餐厅虽小但将它设计为多功能区。和客厅连绵一体的墙面是孩子的玩耍区,上面柜子里装满了玩具,下面其实是为以后小孩学钢琴预留的位置,目前放了一些小孩玩的微型厨房,让小朋友玩过家家,从小锻炼动手能力。
倚靠中心墙规划的餐区墙面,在墙上还特意安装了电力轨道,让餐厅除了用餐功能,也能满足大人工作、小孩学习之用;偶尔亲戚朋友来聚餐,餐桌拉出来,坐下6个人没问题。
另外为了方便使用,窄柜做成了多面柜,上半部分靠着餐厅做了开放格,存放一些大人喝的烈酒、梅子酒及一些杯子;下半部分则收纳餐区需要的纸巾、一次性杯子。
除此之外,中心墙为了与餐桌齐平,特意定制了餐边柜延长墙面,与L形隔断衔接在一起,这个窄柜的背后是嵌入式冰箱,动线特别方便。
厨房
厨房虽然空间有限,但依然按照"洗、切、炒"的动线规划为L形布局。
同时还做了比较精细的收纳规划;像是隐藏烟道的包立管,封板之后在上面安装洞洞板,下面则作为放置分类垃圾桶之用。
墙面的后档板则贴上了珐琅板;具备高承重力,可以使用带磁吸的收纳架。
橱柜内部收纳也很分工明确,从抽屉到拉篮,再到水槽底下,放什么东西清晰明了。
水槽上方则利用伸缩杆,将窗台变成清洁工具收纳区,减少台面东西,避免清洁时挪来挪去。
主卧室
主卧利用阳台拆不掉的配重墙,重新规划男女主的需求分区。其中,配重墙左侧阳台一角变身工作区;由一张书桌+洞洞板+若干文具收纳神器组成,这里拥有全屋最安静的角落及最佳窗景视野。
配重墙右侧则是女主的化妆区,可以一边照着镜子一边化妆。
由于女主人想要一个步入式衣柜,于是使用爱格板做了折叠滑轨门,纯吊轨不积灰,顶部还采用了轻钢龙骨+方钢加固,保证这么大的柜门结实,拉开不摇晃。
至于主卧用色,特意挑选黑白灰为主色调;水泥灰的背景墙有助于营造良好的睡眠氛围。
儿童房
面积缩小后的儿童房大小刚合适,大门洞+超薄玻璃推拉门的设计,有助于光线入厅。
为了最大化利用空间,门洞左侧加建了窄墙,得以沿墙打造了一面收纳柜;上方两组大衣柜,下方做成开放格灵活储物,放玩具小孩也可以自己拿取。
储物床靠窗,与柜子一体化定制,床头就能充分做收纳,床的长度孩子也能一直住到成年。
卫生间
装修后的卫生间,有两个大改变!首先,调整为三分离,通过将主卧门向左移动,利用原门洞设计了洗漱区,避免早高峰抢厕所。第二,通过新建的L形隔断,把原走廊堵起来,进而形成洗衣区。
其中,为了减少洗漱时开镜柜的不便,洗漱区侧边做了壁龛;而且还为了避开下水管,定制卫浴柜下方做了"U形"设计,空间不浪费,还很美观。
洗衣区的侧面空隙利用磁吸收纳架,存储了一些洗衣用品。其次,由于室内增加隔断,难免会影响采光,于是洗衣区及冰箱之间安装了室内窗改善采光。
至于卫生间内部,则采用了三联玻璃推拉门来隔绝淋浴区的水汽,并打造壁龛作为放置沐浴用品之用;后期女主还添置了一些免打孔收纳架,用来给拖鞋沥水、挂小孩洗澡的伸缩浴盆。
另外值得一提的是,屋主不想把如厕冲水开关安在马桶背后,于是选择WDI气动冲水阀,通过线控把冲水阀嵌入安装在侧面墙上,顺手就能冲水不用转身。壁挂马桶上方墙面另安装迷你洗衣机,既善用了墙面空间,也能将小孩的衣服和大人分开洗。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
验房到底验什么?谨记这8点!终于迎来了小区交钥匙的时刻,现场喜庆迎接新业主,温馨的标语热烈的氛围让业主们真切的感受到了交房的喜悦。 为了自身的利益着想,还有后期住房的质量问题,在新房验房时一定要认真仔细,把每一个地方都要检查到位。 验房唯一核心点就是;先验后收,确认没问题再签收房文件。 - 01- 核查面积 测量房屋实际面积与合同签订面积是否相符;
