土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 验房到底验什么?谨记这8点!
验房到底验什么?谨记这8点!
发布于:2022-09-26 14:43:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
终于迎来了小区交钥匙的时刻,现场喜庆迎接新业主,温馨的标语热烈的氛围让业主们真切的感受到了交房的喜悦。
为了自身的利益着想,还有后期住房的质量问题,在新房验房时一定要认真仔细,把每一个地方都要检查到位。
验房唯一核心点就是;先验后收,确认没问题再签收房文件。
- 01-
核查面积
测量房屋实际面积与合同签订面积是否相符;
户内面积与公摊面积计算核查;
招数:有条件的最好邀请专业人进行二次核查。
提示 : 实测室内面积与合同面积的误差,一般合同会有约定;若无约定,面积误差在3%以内(含3%)算正常。
- 02-
房屋层高
检查实际高度与合同是否一致。
招数:自己带卷尺测量,验房所有数据和问题卸载物业公司提供的纸张上。
提示:取4—5个点,进行测量,若数值一致,比如房高均为2.7M说明房顶或地面没倾斜。
- 03-
防漏问题
检验墙面地面渗水情况,查看厨房卫生间(顶面,外墙),阳台的顶部和管道接口是否渗漏。留意厕所顶篷有无油漆脱落长霉。
- 04-
排水情况
卫生间马桶,浴缸,厨房,阳台,洗手池等下水情况合格的地面不应有积水存在。
因地漏是最低处,但毛坯房地漏周围留出了一定的后期铺装地面的高度。
- 05-
墙面地面空鼓
招数:右手会小榔头轻敲,听到空空的声音就是空鼓,对于空鼓的现象,找物业人员尽快修复,墙面地面裂缝,看墙面地面裂缝,看墙面地面平整度,是否有水迹。
提示:阳台裂缝危险大。房屋的结构问题常出现在阳台,阳台的连接处有裂缝,很有可能是阳台断裂的先兆,一定要立即通知相关单位。
- 06-
电气
拉断电闸看分路,拉断电闸后看户内是否完全断电,分别检验各个分闸是否完全控制各分支路线。用万用表测量各个强弱电是否通畅。
提示:记得打开电话,电视的线路接口,用力拉一拉,看一下插座的牢固程度,看是否虚设 。
- 07-
烟道
查验通畅性。将纸点燃后灭火使其冒烟,放在烟道口下方,看烟是否上升到烟道口就立即被吸走。
- 08-
隔音
试试门窗开启是否灵活,目测门与门框,窗于窗框的各边之间是否平行,关上门窗听听隔音效果,同时也了解了它们的密封程度
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
杭州89㎡公寓,改出大平层既视感!光影 透视手法,显大显亮绝绝子!
  | 开放式设计+浅色系工装风   |   |  打造一个会呼吸的家! | 个性设计,让梦想照进装修,致力于将专业设计、施工执行、产品配套服务给广大业主。
