土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水力机械相似理论
水力机械相似理论
发布于:2022-09-26 14:18:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:水力机械理论
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、相似概念
几何相似的水力机械称为同系列水力机械;如果同系列水力机械在相应点上的速度三角形相似,就称他们运动相似;一般情况下保持严格的几何相似和运动相似则必然存在动力相似,即相应点上所受的力成比例。
2、相似换算-单位参数
根据相似准则推导的转速、流量关系如下:
(n×D1)/H1/2=const1      Q/(D12×H1/2)=const2
代入功率计算公式,推导出:N/(D12×H3/2)=const3
对于水轮机来说三个常数分别称为单位转速n11、单位流量Q11和单位功率N11,表示1米直径的水轮机在1米水头下的参数(转速、流量和功率)。同系列水轮机三个单位参数相等,真实参数据此公式进行换算。
对于水泵来说,可将上述三个公式进行变换(原理是将const1求出H表达式,不同直径、不同转速泵H比值为常数;同理可由第二式求得流量,第三式求得功率),得到如下关系式:
H/(n2×D12)=const4     Q/(D13×n)=const5    N/(D15×n3)=const6分别表示转轮直径1米,转速1转/分时的参数,单位水头H11、单位流量Q11和单位功率N11。同系列水泵三个单位参数相等,可以进行换算。
如果已知一台水泵在某一转速下的特性,想知其它转速下的特性,应用单位参数(同一台泵)之间有:Q1/Q2=n1/n2,H1/H2=(n1/n2)2, H1/H2=(n1/n2)3,这种情况下的公式我们称为比例定律。
3、比转速
我们令:ns=n11×N111/2=n×N1/2/H5/4  这就是比转速表达式。将N=ρgQH代入上式,得到:ns=n×Q1/2/H3/4
这两个比转速表达式中如果取功率单位为马力,则ns=3.65n×Q1/2/H3/4  这就是水泵比转速表达式,单位是(m-m3/s)。
对于水轮机来说如果取功率单位为马力则具有和水泵相同的表达式,但是单位变为(m-Hp),如果取功率单位为千瓦,则ns=3.13n×Q1/2/H3/4单位是(m-kw)。水轮机行业中常用单位参数表示,公式分别变为:
ns=3.65n11×Q111/2
ns=3.13n11×Q111/2
4、效率换算
在推导水轮机单位参数n11=(n×D1)/H1/2,Q11=Q/(D12×H1/2)及N11=N/(D12×H3/2)时,省略了效率,即本应该取H有效=ηh×H 、Q有效=ηq×Q 及有效水头与流量发出的实际功率N实际=N/ηm 。这样单位参数公式变为:n11=(n×D1)/(ηh×H)1/2,Q11=ηq×Q/(D12×(ηh×H)1/2)及N11=N/(D12×ηm×(ηh×H)3/2);
在推导水泵单位参数H11=H/(n2×D12),Q11=Q/(D13×n)及N11=N/(D15×n3)时,也省略了效率,即本应该取实际的流量水头值H实际=H/ηh、Q实际=Q/ηq 及有效的功率值N有效=N×ηm 。这样单位参数公式变为:H11=H/(ηh×n2×D12),Q11=Q/(ηq×D13×n)及N11=N×ηm ×(ηh)3/2/(D15×n3)
实际上相似水力机械之间的效率是不等的,必须进行换算。由于容积损失与机械损失所占比重较小,且研究不够充分,所以工程上认为近似相等,只对水力效率进行换算。
水轮机换算公式如下:
ηP=1-(1-ε)×(1-ηm)-ε×(1-ηm)×(D1m/D1p)1/4×(Hm/Hp)1/8
国际电工委员会(International Electrotechnical Commission――IEC)推荐:
混流式应用Moody公式:
ηP=1-(1-ηm)×(D1m/D1p)1/5
轴流式应用Hutton公式:
ηP=1-0.3×(1-ηm)-0.7×(1-ηm)×(D1m/D1p)1/5×(Hm/Hp)1/10
水泵换算公式:
ηP=1-(1-φ×ηm)×(nm×D2m/(np×D2p)1/5
φ=(1-2.21/Dsp3/2)/(1-2.21/DsM3/2)
Dsp:原型机进口直径;DsM:模型机进口直径。
比转速较低的离心泵,也采用Moody公式:
ηP=1-(1-ηm)×(D2m/D2p)1/4×(nm/np)1/5
现在IEC对于效率换算有了新的二步法公式,主要是雷诺数影响在这个公式里体现出来了。
推荐资料:
水利工程某蓄水水池结构钢筋图及水力机械图
https://ziliao.co188.com/d156555.html
NBT 35035-2014 水力发电厂水力机械辅助设备系统设计技术规定
https://ziliao.co188.com/p62489776.html
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。了解下这方面的内容
    2022-09-26 14:25:26
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水力机械基本原理
知识点:水力机械 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、 引水部件 引水部件包括蜗壳和固定导叶,蜗壳使水流形成环量,设计时经常采用环量VuR=常数或切向速度Vu=常数。固定导叶只起支撑作用。水泵原理相同。 2、 导水部件 导水部件起调整环量及调节流量的作用。流量调节方程推导如下: 转轮进口速度矩:V1uR1=V0uR0=V0r×R0×ctgα0=Q/(2πb0)×ctgα0 转轮出口速度矩:V
