知识点:水力机械参数
来源:网络,如有侵权,请联系删除
在水力机械术语中经常用到如下参数:
1、水头或扬程H:水力机械进、出口断面处介质单位机械能(每单位重量的介质(如水)的机械能e=p/γ z v2/(2g))之差。水轮机中称为水头,指单位重量的液体流过水轮机后,机械能的减值,H=Hst-Δht;水泵中称为扬程,指单位重量的液体流过水泵后,机械能的增值,H=Hst+Δhp。式中:Hst是电站上下游水位差,Δht是水轮机引水管路水力损失,Δhp是泵下池至入口及出口至上池管路水力损失之和。(可应用伯努利方程推导,非常简单。)
在模型试验中水头指进出口测量断面的压力差也称为静水头,动水头是根据流量计算出来的。
2、流量Q:单位时间内流过一既定过流断面的水流体积(m3/s)。既定过流断面对于水轮机是指转轮进口断面;对于水泵是指转轮出口断面。由此可见水轮机流量指总流量,水泵流量指有效流量。
3、转速n:水力机械转轮旋转速度。(r/min),水轮机有n=f×60/P,f为电网频率,P为发电机磁极对数。
4、轴功率N:水力机械轴单位时间内消耗或输出的机械能(w、kw)。对水轮机而言又称为输出功率,对水泵而言又称为输入功率。
5、液体功率Nt与Np:水流单位时间对水轮机付出的机械能Nt或由水泵获得的机械能Np(w、kw)。对水轮机而言又称为输入功率,对水泵而言又称为输出功率。
Nt=Np=ρ×g×Q×H=9.81×Q×H(w)=9.81×Q×H/1000.(kw)。
6、效率η:ηt=N/ Nt 或ηp=Np/N。效率由三部分组成:水头损失、容积损失(水泵和水轮机不同)和机械损失。η=ηh×ηq×ηm
7、力矩T:水力机械轴上的扭矩。(N.m)和轴功率之间有如下关系:
N=T×ω=T×2×π×n/60
压力脉动、空化系数、吸出高度、安装高程以及单位参数等在以后的篇幅中会有介绍。
现在新版IEC标准对水轮机中的概念、参数作了详尽的定义和解释,请参阅。
云南马河电站一套卧式HL机组水力机械图
https://ziliao.co188.com/d37157918.html
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
边坡稳定分析知识点:边坡 来源:网络,如有侵权,请联系删除 这里一般指的是土质边坡。土坡中的一部分土体对另一部分土体产生相对位移,或沿着一个滑动面旋转下滑,以至丧失原有稳定性的现象,就是边坡失稳或滑坡。 需要分无粘性土边坡和粘性土边坡两种类型进行稳定性分析。 无粘性土边坡稳定性分析,它的物理原理,其实可以追溯到图2中那个斜坡的情形,事实上土力学也是从坡面上任取一小块土体来研究的,就相当于斜坡上物体的摩擦力问题。在稳定状态的时候,阻止土块滑动的抗滑力必须大于土块的滑动力,所以用抗滑力和滑动力的比作为评价土坡稳定的安全度。这个比值叫土坡稳定的安全系数Fs,Fs=抗滑力Tf/滑动力Ts,经过推导可以得出它等于tanφ/tanβ,β是坡角,φ是无粘性土的内摩擦角,所以对均质无粘性土来说,只要坡角小于土的内摩擦角,无论坡的高度为多少,边坡材料的重量如何,土坡总是稳定的。这就是为什么我们边坡的坡度要缓于一定值的原因。
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。了解下这方面的内容
