知识点:边坡
来源:网络,如有侵权,请联系删除
这里一般指的是土质边坡。土坡中的一部分土体对另一部分土体产生相对位移,或沿着一个滑动面旋转下滑,以至丧失原有稳定性的现象,就是边坡失稳或滑坡。
需要分无粘性土边坡和粘性土边坡两种类型进行稳定性分析。
无粘性土边坡稳定性分析,它的物理原理,其实可以追溯到图2中那个斜坡的情形,事实上土力学也是从坡面上任取一小块土体来研究的,就相当于斜坡上物体的摩擦力问题。在稳定状态的时候,阻止土块滑动的抗滑力必须大于土块的滑动力,所以用抗滑力和滑动力的比作为评价土坡稳定的安全度。这个比值叫土坡稳定的安全系数Fs,Fs=抗滑力Tf/滑动力Ts,经过推导可以得出它等于tanφ/tanβ,β是坡角,φ是无粘性土的内摩擦角,所以对均质无粘性土来说,只要坡角小于土的内摩擦角,无论坡的高度为多少,边坡材料的重量如何,土坡总是稳定的。这就是为什么我们边坡的坡度要缓于一定值的原因。
当然,上面是全干或全部淹没的土坡的情形,如果有渗流作用的边坡,还要考虑渗透力的影响,最后推导后的公式也和上面的类似,只不过有渗流作用的,坡度必须减缓。
粘性土边坡稳定性分析,就不能任取一小块土体来研究了,它发生滑坡的时候,滑动面的形状常近似于一个圆弧面。土力学上有个整体圆弧滑动法,就是假设滑动面以上的滑动土体为刚塑性体,然后取滑动面以上该土体为脱离体,分析它在各种力作用下的稳定性。这个时候安全系数的表达也是个比值,不过就不是抗滑力和滑动力了,变成了抗滑力矩和滑动力矩的比值。当然,还要确定最危险滑弧。对于比较简单的情况还好办,可以采用费伦纽斯的办法。如果是外形比较复杂,特别是土坡由多层土构成的时候,要确定滑动土体的重量及其重心位置就比较复杂了。这个时候就要用到条分法了,对此专家们做了大量研究工作,比如费伦纽斯、太沙基、毕肖普,最后都是要得出一个安全系数,和规范的允许值来比较,看安不安全。具体的推导公式这里就不赘述了,参见土力学,而且有些计算凭手算还不能解决,需要用到计算机编程。
此外,上面第五小节提到的重力坝的抗滑稳定,其实准确的讲应该是叫沿坝基面的抗滑稳定,另外还要分析深层抗滑稳定。即当坝基内存在不利的缓倾角软弱结构面时,在水荷载作用下,坝体有可能连同步分基岩沿软弱结构面产生滑移,即所谓的深层滑动。这个深层滑动的稳定计算就有点类似边坡稳定问题。
总而言之,对于此类稳定问题,我们水工设计规范的基本思想都是用安全系数来表示,它等于结构物抵抗破坏稳定或者说保持自身稳定的能力(如抗滑力、抗滑力矩、抗倾覆力矩等)和结构物所受到的外力破坏其稳定状态的作用(如滑动力、滑动力矩、倾覆力矩等)的比值。而其追根溯源,可以归结为中学物理的简单计算模型。
岩石边坡喷射混凝土护壁锚杆挡土墙支护
https://ziliao.co188.com/d69711.html
https://ziliao.co188.com/d62274205.html
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
