知识点:水工建筑物
来源:网络,如有侵权,请联系删除
在工程设计上,当然没可能会有这么简单的情况。但基本原理仍是上面这个非常简单的模型。主要的困难之处,无非是求各种水平力、铅直力、力矩比较复杂而已。另外,就是要分各种工况,要使得结构在最不利的荷载组合的作用下也能保证安全。
比如重力坝的稳定,在水平方向,主要是静水压力、动水压力、浪压力、泥沙压力等,基本都是指向下游,对结构抗滑不利的,其合力就相当于图1的ΣP。
在铅直方向,竖直向下的,主要是重力,这对结构抗滑是有利的,重力坝只所以叫重力坝,原因也是因为主要依靠坝体自重产生的抗滑力来满足稳定要求。另外还有竖直向上的,主要是扬压力,这是对结构抗滑不利的。
扬压力,其实是上浮力和渗透压力的合称。上浮力其实是由坝体下游水深产生的浮托力。单位长度的上浮力等于水的容重乘下游水深。渗透压力是在上、下游水位差作用下,水流通过基岩节理、裂隙而产生的向上的静水压力。单位长度的渗透压力,在上游端最大,等于水的容重乘以上、下游水头差,在下游端减小为0。
自重力和扬压力的合力,就相当于图1的ΣW。
水闸闸室稳定和泵站泵室稳定受力分析也基本类似,只不过因为形体比较复杂,像自重,需要分成几个部分计算,如闸墩闸底板自重、排架自重、闸门自重、启闭机自重等。水重也是自重的一部分,要以闸门为界分为两部分,不同的工况需要分开计算。
挡土墙的稳定就比较简单,有几种类型,最简单的类型也是重力式挡土墙,也是靠自重来抗滑。水平力主要是土压力,竖向力主要是重力。
作用在挡土墙上的土压力有三个特定值,即静止土压力、主动土压力和被动土压力。当墙绝对不动时,墙后土体作用于墙背上的土压力称为静止土压力。当墙向前有微小移动(离开土)或转动时,最后墙后土体达到主动极限平衡状态,土压力达最小值,称为主动土压力。当墙在外力作用下,产生向后的位移或转动,最后墙后土体达到被动极限平衡状态,土压力达最大值,称为被动土压力。主动土压力小于静止土压力小于被动土压力。
静止土压力比较简单,它的强度分布呈三角形,墙高为H的总土压力P0=1/2*γHK0,γ是土的容重,K0是静止土压力系数。
计算主动土压力和被动土压力则比较复杂,要用到土压力的两种计算理论,一是库伦理论,一是朗肯理论。具体公式参见《土力学》教材。对混凝土垂直墙背,库伦理论算得的主动土压力较合理,且较经济,被动土压力误差大;朗肯理论主动土压力比库伦理论计算得的偏大,但适用于悬臂式、扶墙式或L形挡土墙。
我们水工挡土墙,重力式挡土墙一般用库伦公式计算主动土压力,悬臂式、扶墙式挡土墙一般用朗肯公式计算主动土压力。
https://ziliao.co188.com/p62887767.html
水工建筑物水泥灌浆施工技术规范SL62-2014
https://ziliao.co188.com/p62314322.html
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
