知识点:水电厂辅助设备
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.水电厂辅助设备的组成:
水系统:技术供水、渗漏排水、检修排水。
油系统:绝缘油、润滑油。
气系统:高压气、中压气、低压气。
2.水电厂辅助设备的作用
技术供水系统:
主要对象:发电机空气冷却器、发电机推力轴瓦及导轴承冷却器、水轮机导轴承冷却器、主轴密封、水冷式变压器、水冷式空气压缩机、深井泵润滑水、消防用水等。
技术供水水源:上游水库(压力钢管或蜗壳、坝前取水)、下游水库、地下水源等。
技术供水的方式:自流供水、水泵供水、混合供水、射流泵供水。
排水系统:防止厂房内部积水和潮湿,保证机组过流部件和厂房水下部分的检修。包括:生产用水的排水、检修排水、渗漏排水、厂区排水。
油系统:
润滑油:透平油、空气压缩机油、机械油及润滑脂等。
润滑油的作用:润滑、散热、传递能量。
绝缘油:变压器油、电缆油、开关油。
绝缘油的作用:绝缘、散热、消弧。
气系统:
高压气系统:供油压装置压力油罐补气。
中压气系统:水导轴承检修密封围带、蝴蝶阀止水围带。
低压气系统:机组停机制动、调相压水、风动工具、吹扫用气。
水电厂设备淹没事故的原因分析及预防措施
https://ziliao.co188.com/p67076.html
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水力发电机的组成部分及作用知识点:水力发电机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.发电机主要组成部分 定子、转子、推力轴承、导轴承、轴、机架、冷却器、制动器。 2.发电机主要组成部分的作用 定子:产生感应电势。 转子:产生旋转磁场。 推力轴承:承受轴向水推力及机组转动部件自重。 导轴承:承受径向水推力和控制摆度。 轴:传递机械能。 上机架:安装推力轴承、上导轴承、集电环等。 下机架:安装下导轴承、制动器。
