土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水力发电机的组成部分及作用
水力发电机的组成部分及作用
发布于:2022-09-26 13:50:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:水力发电机
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.发电机主要组成部分
定子、转子、推力轴承、导轴承、轴、机架、冷却器、制动器。
2.发电机主要组成部分的作用
定子:产生感应电势。
转子:产生旋转磁场。
推力轴承:承受轴向水推力及机组转动部件自重。
导轴承:承受径向水推力和控制摆度。
轴:传递机械能。
上机架:安装推力轴承、上导轴承、集电环等。
下机架:安装下导轴承、制动器。
冷却器:轴承冷却器用于冷却轴承,空气冷却器用于冷却发电机。
制动器:停机时制动发电机,防止长时间低速旋转损坏推力轴承。 (四)、变电设备的组成部分及作用 1.变电设备组成
油浸式变压器:底座、钟罩、油枕、铁芯、绕组及散热装置等。   干式变压器:铁芯、绕组、箱体及散热装置等。   2.变电设备的作用
变压器:升高交流电压或降低交流电压。   1. 配电设备主要有:断路器(开关)、隔离开关(闸刀)、互感器、避雷器、母线、导线等。
2.配电设备的作用    断路器(开关):关合、承载、开断运行回路正常电流、过载电流。    隔离开关(闸刀):合闸时承载正常回路电流、过载电流,分闸时符合绝缘距离和有明显断开标志。 (五)、配电设备的组成及作用   电压互感器(PT):把高电压降为标准电压,供保护、计量、仪表等装置使用。一般标准电压为100V。
电流互感器(CT):把大电流降为标准电流,供保护、计量、仪表等装置使用。一般标准电流为5A或1A。
避雷器:限制过电压以保护电气设备。   母线:汇集、分配和传送电能。
导线:传送电能。 (六)、输电设备的组成及作用 1. 输电设备的组成
线路、铁塔(电杆)、避雷线等。   2.输电设备的作用   线路:传送电能。   铁塔(电杆):固定导线和避雷线。   避雷线:保护架空输电线路 (七)、控制设备的组成及作用 1. 控制设备主要有:
励磁装置、调速装置、继电保护、同期装置、自动装置、计算机监控系统、直流系统等。
2. 控制设备的作用
励磁装置:为发电机转子提供直流电建立磁场,控制发电机机端电压或调整机组无功功率。
调速装置:控制机组转速或调整机组有功功率。
继电保护:监视电力系统的正常运行,当被保护的元件发生故障时,自动迅速地、有选择地发出跳闸命令,将故障设备从系统中切除,保证正常设备继续运行,将事故限制在最小范围,提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全、连续供电。
同期装置:不同电源间的同期并网。类型:自同期、准同期(自动准同期、手动准同期、灯光熄灭准同期)。
自动装置:完成一定功能的自动装置。类型:重合闸装置、低周启动装置、高周切机装置。
计算机监控系统:通过对电站各种设备信息进行采集、处理,实现自动监视、控制、调节、保护等功能,保证设备安全稳定运行,按电力系统要求进行优化运行,合理充分利用水能,保证电能质量,减少运行与维护成本,改善运行条件,实现无人值班或少人值守。硬件组成有:工作站、服务器、网络设备、GPS时钟、UPS电源、现地LCU、数据采集设备及通信设备等。
直流系统:为开关设备的操作、二次设备提供可靠能源。  直流系统组成:蓄电池、充电装置、配电装置。
推荐资料:
某水轮发电机厂房设计建筑图
https://ziliao.co188.com/d62683349.html
湖南某发电厂2×12MW工程发电机励磁系统调试措施
https://ziliao.co188.com/p62871899.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水电站组成部分及作用
知识点:水电站组成 来源:网络,如有侵权,请联系删除 水电站一般主要由挡水建筑物(坝)、泄洪建筑物(溢洪道或闸)、引水建筑物(引水渠或隧洞,包括调压井)及电站厂房(包括尾水渠、升压站)四大部分组成。 主要组成部分有:水工建筑物、水力机械设备、发电设备、变电设备、配电设备、输电设备和控制及辅助设备。 1. 水工建筑物的组成   挡水建筑物——坝 泄水建筑物——溢洪道、泄水孔、溢流坝、泄洪洞   闸门——进水闸门、尾水闸门、溢洪道闸门
