知识点:水电站组成
来源:网络,如有侵权,请联系删除
水电站一般主要由挡水建筑物(坝)、泄洪建筑物(溢洪道或闸)、引水建筑物(引水渠或隧洞,包括调压井)及电站厂房(包括尾水渠、升压站)四大部分组成。
主要组成部分有:水工建筑物、水力机械设备、发电设备、变电设备、配电设备、输电设备和控制及辅助设备。
1. 水工建筑物的组成 挡水建筑物——坝
泄水建筑物——溢洪道、泄水孔、溢流坝、泄洪洞 闸门——进水闸门、尾水闸门、溢洪道闸门
用水建筑物——水电站进水引水建筑物(渠道或隧洞、压力钢管、进水口)和厂房 2. 水工建筑物的作用
坝的作用:是拦截水流、抬高水位、形成水库,造成上下游之间的水位差,使电站具备水力发电的基本条件。在有调节库容的坝式水电站上,坝同时实现集中河段落差和调节河流中的流量的双重作用,不仅为水电厂服务,同时还有防汛、灌溉、航运、工业给水等作用。
溢洪道、泄水孔的作用:宣泄洪水,防止洪水漫顶,确保大坝安全,故又称泄洪建筑物。有的泄水建筑物还可以用来放空水库或施工导流等。泄水建筑物按泄流方式可分为溢洪道和深式泄水道两类。 闸门的作用:调节流量和控制洪水。闸门可根据它所在的位置的不同分为低水头闸门和高水头闸门。发电用的进水口闸门和底孔闸门属于高水头闸门,溢洪道上的闸门属于低水头闸门。从其结构划分,最常见的有平板闸门和弧形闸门。
尾水闸门主要是设备检修时使用。
用水建筑物的作用:可分为进水和引水建筑物,它包括进水口和引水道,其作用是将坝内的水引到厂房供水轮发电机组使用。
引水道可分为:渠道、隧洞(有压和无压)、压力水管、渡槽和倒虹吸等 一些引水式水电站在引水建筑物上还设有压力前池、调压室或调压井等
主厂房:用来安装水轮发电机组及其辅助设备的厂房,以及组装、检修发电机组的装配场。
副厂房:安装配电设备及其运行管理设施的厂房。副厂房一般包括水电站的运行、控制、试验、管理用房,以及操作人员工作、生活的用房。
1. 水力机械设备的组成 主阀 水轮机 轴 导轴承 尾水管
2.水力机械设备的作用 主阀:(球阀、蝶阀)事故时,紧急切断水流,防止机组飞逸事故发生;机组检修时,切断水流;长时间停机时,关闭蝶阀,减少漏水量,节约水资源。
水轮机:按安装方式可分为立式、卧式;按水流能量转换的特征,可分为反击式(利用水流体的动能和势能 )和冲击式(仅利用水流的动能 )。
反击式:轴流式(定浆:H:3~50m,转浆:H:3~80m)、混流式(H=30~700 m )、斜流式(H=40~200m)、贯流式(2~30m) 。
冲击式:适用于高水头、小流量的小型机组,水斗式水轮机(切击式)(40~2000m,一般常用水头范围40~800m)、斜击式水轮机(50~400m)、双击式水轮机(6~150m)。
水轮机的组成部分及作用
蜗壳:形成水力环量。
座环:承受机组全部重量。
底环及顶盖:固定活动导叶并形成转轮室。
转轮:水能转换成旋转机械能。
活动导叶:控制水流量,达到调节转速和出力的目的。
轴:传递机械能。
导轴承:承受径向水推力和控制摆度。
尾水管:回收能量并导出水流。
https://ziliao.co188.com/d69925.html
【四川】水力资源及水电站地理位置分布示意图
https://ziliao.co188.com/d59422582.html
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水电厂在电力系统中的作用知识点:水电厂作用 来源:网络,如有侵权,请联系删除 在电力系统中,发电厂一般有火电厂、水电厂、核电厂、风电场、太阳能电厂等几类。在水力资源贫乏地区,火电厂所占比例较大,而在水力资源丰富且开发程度较高的地区, 水电厂则占有较大的比例,风电场和太阳能属于新能源,最近几年发展比较迅速。 水电厂在电力系统的主要作用有以下几项: (1)提供电能。是水电厂的主要任务。 (2)调峰。有调节能力的主力水电厂担任。
