土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水力发电基本原理
水力发电基本原理
发布于:2022-09-26 13:43:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:水力发电原理
来源:网络,如有侵权,请联系删除
水力发电就是利用水力(具有水头)推动水力机械(水轮机)转动,将水能转变为旋转机械能,如果在水轮机上接上另一种机械(发电机),随着水轮机的旋转便可发出电来,这时机械能又转变为电能。
水力发电在某种意义上讲是水的势能变成旋转机械能,又变成电能的转换过程。 根据原理可推算出水力发电的出力公式如下:   P=9.81ηHQ
P:出力  单位:kW(千瓦)机组机端传出的功率。
H:水头  单位:m(米)作用在水轮机上的有效水头,它等于水库水位与下游水位之差(即:毛水头)减去引水部分水头损失,水头损失△h,据经验,一般为Hg(毛水头)的3%~10%,输水道短取小值。
Q:流量  单位:m3/s(立方米/秒) 水电厂水轮机的引用流量。
η:水轮发电机组效率,包括水轮机的效率和发电机的效率,η不但与水轮机、发电机的类型和参数有关,还会随机组运行工况的改变而改变,不是一个固定值。 为简化计算,令k=9.81η,则可把出力公式简化为:   P= kHQ
k:水电站出力系数。大中型水电站k=8.0~8.5;中小型水电站k=6.5~8.0,对小型电厂:k=6.0~6.5。
各国一般把装机容量0.5万kW以下的水电站定为小水电站,0.5万~10万kW为中型水电站,10万~100万kW为大型水电站,超过100万kW的为巨型水电站。
推荐资料:
某地区水力发电厂房CAD平面布置参考图
https://ziliao.co188.com/d62661319.html
某水力发电高压开关柜一次方案图
https://ziliao.co188.com/d62681934.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水电站副厂房的设计
知识点:水电站副厂房 来源:网络,如有侵权,请联系删除 副厂房由辅助生产车间,某些辅助设备的房间和必要的技术所组成,它是各类辅助设备布置和运行人员工作的场所。它的布置原则是运行管理方便和最大限度地利用一切能够利用的空间,尽可能减少没必要要的间室面积,以减少投资。 中央控制室布置在发电机层,且位于发电机层的中部,尽可能窗户朝南开,和增强通风或空调,室内净高一般为~4.5m取4m。 继电保护室布置在中控室,在靠近主机组的副厂房内,配电装置长度在7m之内时,只布置一个出口,门应向外开。
