知识点:水电站副厂房
来源:网络,如有侵权,请联系删除
副厂房由辅助生产车间,某些辅助设备的房间和必要的技术所组成,它是各类辅助设备布置和运行人员工作的场所。它的布置原则是运行管理方便和最大限度地利用一切能够利用的空间,尽可能减少没必要要的间室面积,以减少投资。
中央控制室布置在发电机层,且位于发电机层的中部,尽可能窗户朝南开,和增强通风或空调,室内净高一般为~4.5m取4m。
继电保护室布置在中控室,在靠近主机组的副厂房内,配电装置长度在7m之内时,只布置一个出口,门应向外开。
集缆室位于中控室和继电保护室的下面,净高在2m~3m之间,取2m。
母线廊道连接水电站发电机和主变压器,道内布母线,母线距楼板底的净距离不小于0.8m。
厂用变压器,尽可能靠近发电机电压配电装置。厂变压间高度按卢蕊高度再加上700mm,双侧宽度至少加800mm,门高为变压器的高至少加300mm,门宽至少加400mm。
厂用动力室分散布置在负荷点周围(安装间、水轮机层、水泵室、机修间,油处置室等处)。
为辅助设备系统配置的一些房间:空气紧缩室,绝缘油库、透平油库,水泵室;应注意,控制温度、避免潮湿、避免火源。
电气实验室,电气高压实验室,油化实验室,水处置室,都顺序布置在副厂房上游侧,向下游侧开门。
§9主厂房内部布置
蜗壳之间布置蝴蝶阀,在事故停机或检修时,关断水流,在尾水管出口处备有检修闸门,当尾水管或水轮机检修时,用来挡住尾水进入。
当发电层上游侧,布置每台机组的调速器和机旁盘,各布置油压装置一台,每一个机组段(对应蝴蝶阀中心)均留有蝴蝶阀吊孔。一、3号机组段上,布置水轮机层的楼盖,在4号机组上游侧布置去副厂房的楼梯。
水轮机层4号机组段上布置着去蝴蝶阀层的楼梯。作用筒布置在机座的上游侧,调速器恢复机构(杠杆)在右边作用筒上,并与位于发电机层的调压器的有关机构相对应。
两台高压空气紧缩机布置在3号机组作用筒的右边,为油压装置充气之用。每一机组段上都布置着励磁室。
低压配电装置室和离子励磁室布置在水轮机层的左端。
每条压力管道上均安装有蝴蝶阀,在其前为伸缩节。每一个机组段都设有漏油装置,在3号机组段上设有集水井。排水沟布置在上游墙侧,在集水井双侧布置尾水管排水泵两台,集水井排水泵两台,在2号机组上,布置消防水泵一台,每一个机组段上均设有进入尾水管的进水廊道。
为了避免地基不均匀沉降,在主副厂房之间用沉降伸缩缝分开,缝宽2cm。
§10结构布置
主厂房水轮机层以上部份,除机座之外,主要为梁板,柱的结构。
发电机层楼板厚度为0.30m,支承在通风罩和上下游混凝土墙的牛腿上,由于分期施工要求,在机组间加设了刚架柱,不仅用来支承发电机层楼板的荷载,而且具有增强构架的作用,刚架大梁的断面为50cm×100cm,立柱的断面是50cm×50cm。
构架柱的下断面为1.0m×1.50m的矩形断面,上断面则为1. 0cm×0.50cm,牛腿高为1.20m,倾角为45度,直角边长为0.50米,构架的间距为6.00米。
副厂房选用的结构形式是钢筋混凝土钢架。副厂房的一部份荷载传递到主厂房构架上,因此其分缝与主厂房分缝相一致。构架立柱断面为0.5m×0.5m。中央控制室主梁断面为0.5m×1.0 m。其余各层的主梁断面为0.40m×0.60m。次梁断面为0.20m×0.4m、0.20m×0.5m和0.25m×0.50m三种。楼板厚度为7~10cm。
https://ziliao.co188.com/d62598902.html
https://ziliao.co188.com/d139923.html
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
