知识点:水电站厂区布置
来源:网络,如有侵权,请联系删除
由于密云电站是河岸地面厂房,其布置如下图所示:。故其布置可按照已建成的河岸地面厂房——式子滩水电站厂区布置的方案(一);按照拓溪水电站厂区布置的方案(二)。其布置图如下。
对于方案(一),由于地质条件的限制,高压管道从回岔管以后采用明管,如此造价也低,在厂房与后山坡之间形成一个很宽的地带,恰好用来布置副厂房,而且使主变尽可能靠近机组端,以使引出线最短,因此让主变场与安装间紧靠,由于开关站占地面积专门大,不易在主厂房周围找到理想的场地,所以主变和开关站分开布置。
对于方案(二),由于主变在主厂房的上游侧,它离主机组最近,因此线路最短,最方便,电能损失小,可是高压管道必需采用埋管,如此造价高,而且地质条件也不允许,而且主厂房上游有一个很宽的地带,用于布置主变场有点浪费,故而适应布置占地面积大的副厂房。
通过对方案(一)、方案(二)的比较,采用方案(一)。
国外某60W装机的水电站厂区枢纽布置图
https://ziliao.co188.com/d50250121.html
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水电站厂房轮廓尺寸计算知识点:水电站厂房轮廓 来源:网络,如有侵权,请联系删除 主要参考《水电站机电设计手册》——水力机械分册和《水电站厂房设计》——水利水电出版社。 一、主厂房总长度的肯定: 1、厂房总长度取决于机组段的长度、机组台数和装配场长度。 于是总长。 其中n为机组台数,为机组段长度, 为安装间长度,为端机组段附加长度。 一、机组段的长度的肯定 机组段的长度按下式计算:。应是蜗壳层、尾水管层、发电机层中的最大值。
