土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水电站厂房轮廓尺寸计算
水电站厂房轮廓尺寸计算
发布于:2022-09-26 13:35:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:水电站厂房轮廓
来源:网络,如有侵权,请联系删除
主要参考《水电站机电设计手册》——水力机械分册和《水电站厂房设计》——水利水电出版社。
一、主厂房总长度的肯定:
1、厂房总长度取决于机组段的长度、机组台数和装配场长度。
于是总长。
其中n为机组台数,为机组段长度, 为安装间长度,为端机组段附加长度。
一、机组段的长度的肯定
机组段的长度按下式计算:。应是蜗壳层、尾水管层、发电机层中的最大值。
(1)蜗壳层:
则。
(2)尾水管层:
则。
(3)发电机层:(因在两台机组之间设楼梯时取,此处取)。
则。
由以上计算的各层,其中发电机层最大为,故取。
其中:——蜗壳方向最大平面尺寸;
——蜗壳方向最大平面尺寸;
——蜗壳层外部混凝土厚度,初步设计时取,此处取;
——尾水管宽度(已知资料);
——尾水管边墩混凝土厚度,一般取;
——发电机风罩内径;
——发电机风罩壁厚,一般取;
——两台机组之间风罩外壁静距,一般取~2.0m,如设楼梯取3.4m。
二、端机组段长度的肯定
取,其中:——安全裕量,采用一台起重机吊装发电机转子时取。
3、安装厂尺寸肯定
装配厂与主机室宽度相等,以便利用起重机沿主厂房纵向运行。装配厂长度一般约为机组段的倍。对于混流式和悬式发电机采用偏小值,因此取。
因此,可得主厂房总长度为:二、主厂房宽度的肯定
以机组中心线为界,厂房宽度可分为上游侧宽度和下游侧宽度两部份。
,。其中,,——风罩外壁至上游内侧的静距。
所以,。
除知足发电机层要求,还要知足蜗壳方向和混凝土厚要求。
对于发电机层:。其中,——风罩外壁至下游墙内侧的静距,主要用于主通道取。
所以,。
对于蜗壳层方向为:。其中:。
故取。
因此,。
三、厂房各层高程的肯定
一、水轮机组安装高程立轴混流式水轮机安装高程由下式计算,。
其中:水轮机导叶高度,
已知所以 ,
则:。
其中:——吸出高度;——导叶高度;——下游设计最低水位。由于,故取1台机组流量相应的尾水位;由已知资料,取;为气蚀系数;为气蚀系数修正值;为计算水头;——水电站厂房所在地址海拔高程的校正值。
2、尾水管底板高程:
其中:—底环顶面至尾水管的距离;—机组安装高程;—导叶高度。
所以,3、主厂房基础开挖高程其中为底板厚度,取1.5m
4、进水阀地面高程其中:—钢管中心线高程,;—引水钢管半径;—钢管底部至主阀室地面的高度,钢管底部作通道,应大于,此处取。
所以,
5、水轮机层地面高程:其中:—蜗壳进水段半径;—蜗壳上部混凝土厚度可取。
6、发电机安装高程: 。
其中:—进人孔高度,一般取,此处取;—进人孔顶部厚度,一般为左右,此处取。
则:
7、发电机层楼板面高程已知,则而且,知足要求。最高尾水位为,不会淹没厂房。
8、起重机(吊车)的安装高程
其中:——发电机定子高度和上机架高度之和。发电机上机架高度为1.22m,定子机座高为1.8m,故;
——吊运部件与固定物之间的垂直净距离,应不小于,取;
——最大吊运部件高度,由资料知;
——吊运部件与吊钩之间的距离,一般在左右,取;
——主钩最高位置至轨顶面距离则,。
9、屋顶高程 (屋面板厚度)
其中——轨道面至起重机顶部距离;——检修吊车在车上留有高度,;
则
四、安装间的位置选择及设计
因为进厂的公路在主厂房的右边,为了运输方便,把安装间布置在厂房的右边。由前面已知安装间的长度14.4m,宽与主厂房同宽为15m。同时,为了知足主变能推入安装间进行维修,在安装间下游侧设置了尺寸为的变压器坑;在安装内设有的发电机转子检修坑,方便发电机转子检修。
厂房的大门尺寸取决于运入厂房内最大部件的尺寸。因为转子直径为,因此选用门宽为,高4.5m。安装间地面高程为99.8m与发电机层同高,如此能够利用紧邻的机组段场地进行安装、检修。为安全起见,门向外开。
推荐资料:
某小型水电站厂房发电机组设计施工图
https://ziliao.co188.com/d137443.html
小型贯流式水电站厂房技施阶段设计图
https://ziliao.co188.com/d49658033.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水电站厂房起重设备的设计
知识点:水电站厂房起重设备 来源:网络,如有侵权,请联系删除 水电站厂房内桥式起重机的容量大小通常取决于起吊最重件(发电机转子带轴重)的重量,其跨度决定于桥式起重机标准系列尺寸,起重机台数取决于机组台数的多少,大小和机组安装检修方式。本水电站吊运构件中最重的为发电机转子带轴重为,且机组台数。故选1台单小车桥式起重机,型号为。 其具体数据如下: 取跨度:;   起重机最大轮压:;
