土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水电站厂房起重设备的设计
水电站厂房起重设备的设计
发布于:2022-09-26 13:34:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:水电站厂房起重设备
来源:网络,如有侵权,请联系删除
水电站厂房内桥式起重机的容量大小通常取决于起吊最重件(发电机转子带轴重)的重量,其跨度决定于桥式起重机标准系列尺寸,起重机台数取决于机组台数的多少,大小和机组安装检修方式。本水电站吊运构件中最重的为发电机转子带轴重为,且机组台数。故选1台单小车桥式起重机,型号为。
其具体数据如下:
取跨度:;   起重机最大轮压:;
起重机总重:;   小车轨距:;
小车轮距:;  大车轮距;;
大梁底面至轨道面距离:;  起重机最大宽度:;
轨道中心至起重机外端距离:;
轨道中心至起重机顶端距离:;
主钩至轨面距离:;
吊钩至轨道中心距离(主):;
副吊钩至轨道中心距离:;
轨道型号:。
推荐资料:
小型贯流式水电站厂房技施阶段设计图
https://ziliao.co188.com/d49658033.html
某水电站厂房发电机设备基础配筋图
https://ziliao.co188.com/d59415.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
拟定转轮流道尺寸
知识点:转轮流道 来源:网络,如有侵权,请联系删除 按照《水电站机电设计手册》——水力机械分册,已知时,型的尺寸能够时的转轮流道尺寸,如图: 推荐资料: 某中型水电站施工导流、围堰设计施工图纸 https://ziliao.co188.com/d69925.html   【四川】水力资源及水电站地理位置分布示意图 https://ziliao.co188.com/d59422582.html
