几乎每天都有小伙伴问望Sir,CAD应该怎么学。
虽然有很多理论知识,但无论快慢,图纸都是画出来的。
千万不要轻视每一次练习画图的机会,只有掌握了才能有变化。
今天依然带来一个比较经典的实例教程——铁钩。
1、首先画上面的矩形,REC,确定起点后,输入D,自行填入数值,长14,宽23。CHA倒角,2,角度45,最后补一条直线。
2、距离矩形下方54画圆,半径为12,圆心向右平移5,再画圆,半径29。
3、画矩形的小接口,水平直线向左2,这里直接在矩形中心开始画,所以是9,竖直线大概即可。
4、F圆角命令,连接两条竖直线和下方的圆,第一个半径36,第二个半径24。
5、在下方大圆左边象限点画外接圆,半径为14,再画一条水平直线, 往下偏移9。
6、偏移R12,距离为24,和下方直线相交,再以该点为圆心画圆,半径24。
7、为钩尖倒圆角,对象是标蓝的两个圆,半径为2。
8、能看出雏形了吗?把多余的线条修剪掉。
9、该标注的标注完,学会了吗?
知识点:CAD实例教程:如何画铁钩
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正CAD如何快速排版图纸知识点:天正CAD如何快速排版图纸 我们一般都是在【模型】里按照1:1的比例绘图,但当我们将图绘制完成后发现,每个图因为大小不一样,在【模型】里的排版是非常凌乱的。如果我们要把图纸打印出来时,就必须将几个小图按照比例排版在标准的图框上。这样,我们打印出来的图纸排版专业,图幅美观,使用起来也更方便。这一工作必须在【布局】里面通过【视口】的操作才能完成。看看小编是怎么操作的吧!
