知识点:天正CAD的制图技巧
天正转换为CAD或者PDF格式
1、天正做的图往往在普通CAD版下不能显示,这时候需要转化一下,将天正存为CAD版,方法是,在天正中输入命令“lcjb”另存旧版”的第一个字母,在弹出的对话框里存一下就可以了。
2、天正转PDF,文件--打印--在打印机栏里选择to PDF格式的---从窗口里选择所要转化为PDF格式的图纸----预览--点打印的下图片框----弹出一个对话框---在弹出的对话框里输入名字确定就存了。
通用图库,批量入库有时不成功?
因为所选文件太多了,可以适当减少选择的文件数目。较简洁的文件名称和目录层次较浅的文件夹,有利于选择更多的文件。因为存储所选文件的缓存大小有限制。
如何增加自己的线图案?
通用图库打开线图案快捷。按增加普通图块的方法增加一个线图案单元,完成图块入库后,可以使用图库里面的“重制”命令,用一个线图案填充实例,重新生成幻灯片代替线图案单元幻灯。
在XREF中如何显示墙柱的详图填充图案?
打算把图以某个比例Xref外部参照到当前图的一个视口,但是填充图案出现问题,无论本图的视口比例如何改,总是不能显示详图的填充图案。
解决方法:同样的图形不能以不同的出图比例XREF到其他图,一个图元只能有一个出图比例,改变图元的出图比例只能打开原始图,在它上面修改比例。
尺寸标注的字高能修改吗?
在绘图过程中,有时觉得图中的尺寸标注字高默认3.5不合适,解决方法是单击autocad下拉菜单“标注”->“样式”,在其中选择_TCH_ARCH,单击“修改…”,进入“文字”选项卡,在“文字高度”编辑框里面输入新数值,单击“确定”->“关闭”,退出样式修改后,执行Regen命令,即可更新已有的尺寸标注为新值。
标注细部尺寸、文字等
a、 天正⑴→尺寸标注→“逐点标注” b、 天正⑴→文字→“文字标注”或“文字编辑” (大段的文字可以用“文件输入” ) c、 天正⑴→标高标号→“文字图名”或“指向索引”等。
消除重线
有时候可能因为我们操作不当等原因导致多条线重合在一起,影响画图速度和精确度,使用XCCX就可以将多余的重线删掉。
消隐状态下,“图形变线”生成的结果没有消隐。
着色模式ShadeMode必须为二维线框情况下,进行消隐后,才能正常执行【图形变线】。使用本命令前确定当前坐标系的图标不能是红-绿-蓝坐标系,这是ShadeMode的标志。
遇到严重错误导致AutoCAD退出时,怎样减少损失?
如果当前图已经做过有价值的改动,那么建议遵循下列操作顺序:
(1)看到严重出错并询问是否保存当前图的提示时,不要急着存盘。启动资源管理器,找到当前图,复制一备份。
(2) 按对话框的默认提示,存盘。
(3)进入CAD,打开刚存盘的图,往往系统自动进行修复。如果不能通过修复,则CAD往往又因为致命错误退出,这时不要存盘。再次进入CAD,采用局部打开。反复试验,选择适量可以打开的图层,同时启动另外一个CAD进程,用粘贴版复制原图。例如,可以逐个打开图层,进行复制、粘贴。注意使用带基点的复制方式,以便各个图层能够对齐。
(4) 如果不能按照(3)的方式修复,那么只能采用(1)的备份,或者到自动保存目录下取寻找自动存盘的文件(后缀为.sv$),把最新的自动存盘文件复制并改名为.dwg的文件。
为什么有时图形对象不能点取与捕捉?
重新设置一下平面视口内的视图就恢复正常了。有时候,拖放生成新视口,设置三维视图,那么旁边原来的二维视图可能就不能点取或捕捉门窗。重新设置一下平面视图(右键-视图-平面视图)就恢复正常了
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除!
1人已打赏
天正建筑
返回版块7.12 万条内容 · 363 人订阅
天正建筑T20命令详解教程知识点:天正建筑T20命令详解教程 设置菜单 自定义 ZDY 进入用户自定义界面修改操作配置、基本界面、工具栏与键盘热键的参数 天正选项 TZXX 建筑设计参数和加粗填充图案设置,基本设定对本图有效,高级选项在下次启动以后一直有效 当前比例 DQBL 从现在开始设置新的绘图比例
只看楼主 我来说两句 抢板凳支持一下
