土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ 天正建筑T20命令详解教程
天正建筑T20命令详解教程
发布于:2022-09-23 15:44:23 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
知识点:天正建筑T20命令详解教程
设置菜单
自定义  ZDY  进入用户自定义界面修改操作配置、基本界面、工具栏与键盘热键的参数
天正选项  TZXX  建筑设计参数和加粗填充图案设置,基本设定对本图有效,高级选项在下次启动以后一直有效
当前比例  DQBL  从现在开始设置新的绘图比例
图层管理  TCGL  管理天正的图层系统,新建或设置图层标准
 轴网菜单
重排轴号 CPZH 改变图中一组轴线编号,该组编号自动进行重新排序
倒排轴号 DPZH 倒排轴线编号,适用于特定方向的立剖面轴线绘制
轴网标注 ZWBZ 选择起始轴与结束轴标注其中各轴号与尺寸
墙生轴网 QSZW 在已有墙中按墙基线生成定位轴线
删除轴号 SCZH 在已有轴网上删除轴号,其余轴号自动重排
添补轴号 TBZH 在已有轴号基础上,关联增加新轴号
添加轴线 TJZX 在已有轴网基础上增加轴线,并插入轴号
绘制轴网 HZZW 包括直线轴网和弧线轴网绘制功能
单轴标注 DZBZ 逐个选择轴线,标注不相关的多个轴号
轴线裁剪 ZXCJ 用矩形或多边形裁剪轴网的一部分
轴改线型 ZGXX 切换轴线的线型
轴网合并 ZWHB 将多组轴网延伸到指定对齐边界,成为一组轴网
一轴多号 YZDH 用于需要多个轴号共用一根轴线时标注轴网
轴号隐现 ZHYX 控制轴网中的轴号隐藏和恢复显示
主附转换 ZFZH 修改主轴号为附加轴号,或将附加轴号变为主轴号
柱子菜单
标准柱 BZZ 在指定处插入方柱,圆柱或多边形柱,定义和插入异形柱
构造柱 GZZ 在墙角处插入给定宽度和长度的构造柱图例
角 柱 JZ 在墙角插入形状与墙一致的角柱,可设各段长度
柱齐墙边 ZQQB 把柱子对齐到指定的墙边
墙体菜单
边线对齐 BXDQ 墙基线不变,墙线偏移到过给定点
单线变墙 DXBQ 将已绘制好的单线或者轴网转换为双线表示的墙对象
倒墙角 DQJ 将转角墙按给定半径倒圆角生成弧墙或将墙角交接好
倒斜角 DXJ 按给定墙角中线两边长度生成斜墙,将墙倒角
等分加墙 DFJQ 将一段墙按轴线间距等分,垂直方向加墙延伸到给定边界
改高度 GGD 修改已定义的墙和柱的高度与底标高
改墙厚 GQH 批量改墙厚,墙基线不变,墙线一律改为居中
改外墙高 GWQG 修改已定义的外墙高度与底标高,自动将内墙忽略
改外墙厚 GWQH 注意修改外墙墙厚前,应先进行外墙识别,否则命令不会执行
绘制墙体 HZQT 连续绘制双线直墙、弧墙,包括幕墙、弧墙、矮墙、虚墙等墙类型
墙柱保温 QZBW 在墙线、柱子、墙体造型指定一侧或两侧加保温层
加亮外墙 JLWQ 亮显已经识别过的外墙
矩形立面 JXLM 在立面显示状态,将非矩形的立面部分删除,墙面恢复矩形
净距偏移 JJPY 按墙体净距离偏移平行生成新墙体
基线对齐 JXDQ 保持墙边线不变,墙基线对齐经过给定点
幕墙转换 MQZH 修改墙体,提供幕墙和其他墙体互相转换的方法
平行生线 PXSX 在墙任意一侧,按指定偏移距离生成平行的线或弧
墙面UCS QMUCS 临时定义一个基于所选墙面(分侧)的UCS,在指定视口转为立面显示
墙端封口 QDFK 打开和闭合墙端出头的封口线
墙体造型 QTZX 构造平面形状局部凸出或凹进的墙体,附加在墙上形成一体
墙齐屋顶 QQWD 把墙体延伸到各种屋顶底部,根据墙高调整屋顶标高
墙体分段 QTFD 按给定的材料、保温层厚度、左右墙宽等参数对墙体进行多次分段操作
识别内外 SBNW 自动识别内外墙,适用于一般情况
修墙角 XQJ 清理互相交叠的两道墙或者更新融合同材质的墙与墙体造型
异型立面 YXLM 在立面显示状态,将墙按给定的轮廓线切割生成非矩形的立面
指定内墙 ZDNQ 人工识别内墙,用于内天井、局部平面等无法自动识别的情况
墙体切割 QTQG 用于快速将已布置的墙体从所选点处打断
指定外墙 ZDWQ 人工识别外墙,用于内天井、局部平面等无法自动识别的情况
门窗菜单
编号设置 BHSZ 根据门窗类型可预先设置对应的门窗编号前缀
编号复位 BHFW 把用户移动过的门窗编号恢复到默认位置
编号后缀 BHHZ 选择一批门窗编号自动添加给定的后缀
带形窗 DXC 在一段或连续多段墙上插入同一编号的窗
窗棂展开 CLZK 把窗立面展开到WCS,以便进行窗棂划分
窗棂映射 CLYS 把WCS上的窗棂划分映射回立面窗
加装饰套 JZST 给门窗添加三维装饰门窗套线 门口线 MKX 给门添加或删除属于门对象的门口线
门  窗 MC 在墙上插入由可定制形状的门窗(弧窗、门连窗、子母门、凸窗、门洞等) 门窗表 MCB 统计本图中使用的门窗参数, 检查后生成门窗表 门窗套 MCT 在门窗四周添加或删除门窗套
门窗编号 MCBH 选择门窗,可自动生成或修改已有门窗的编号
门窗检查 MCJC 显示电子表格检查当前图中已插入的门窗数据
门窗归整 MCGZ 按常用的门窗排列规则,修改门窗与墙的关系
门窗填墙 MCTQ 保留门窗洞口,在其中填充墙体
门窗原型 MCYX 选择已有门窗作为新门窗改绘的原型,并构造门窗制作的环境
门窗入库 MCRK 把用户定义的门窗块加入二维门窗库
门窗总表 MCZB 统计本工程中多个平面图使用的门窗参数, 检查后生成门窗总表
内外翻转 NWFZ 批量内外翻转已画在图中的门窗
异形洞 YXD 在立面显示状态, 按给定的闭合pline轮廓线生成任意深度的洞口
转角窗 ZJC 在墙角插入转角窗或者转角凸窗,两侧可以有挡板
组合门窗 ZHMC 选取连续插入的多个门窗作为具有一个编号的单个门窗
左右翻转 ZYFZ 批量左右翻转已画在图中的门窗(由于与【自由复制】命令的拼音快捷同为ZYFZ,程序目前输入ZYFZ执行自由复制命令)
房间屋顶
布置隔板 BZGB 选择已经插入的洁具,布置小便池隔板
布置隔断 BZGD 选择已经插入的洁具,布置卫生间隔断
布置洁具 BZJJ 在厨房或厕所中布置厨具或卫生洁具
查询面积 CXMJ 查询房间面积,并可以以单行或两行文字的方式标注在图上
房间排序 FJPX 对房间编号按从左到右从下到上的规则进行排序
房间轮廓 FJLK 沿着房间内侧创建房间轮廓线,用于踢脚等构件
公摊面积 GTMJ 定义要公摊到各户(各级)的公用面积
加老虎窗 JLHC 在三维屋顶生成多种老虎窗形式
加雨水管 JYSG 在屋顶平面图中绘制雨水管
加踢脚线 JTJX 对房间添加或删除三维踢脚线
面积计算 MJJS 对选取房间或者数字获得的面积进行加减运算,结果标注在图上
面积统计 MJTJ 最终统计住宅各套型分摊后的经济技术指标
奇数分格 JSFG  用于绘制按奇数分格的地面或吊顶平面
偶数分格 OSFG  用于绘制按偶数分格的地面或吊顶平面
矩形屋顶 JXWD 由三点定义矩形,生成指定坡度角和屋顶高的歇山屋顶等矩形屋顶
任意坡顶 RYPD 由封闭的多段线生成指定坡度的屋顶,对象编辑可分别修改各坡度
人字坡顶 RZPD 由封闭的多段线生成指定坡度角的双坡或者单坡屋顶对象
搜索房间 SSFJ 创建或更新已有的房间与建筑面积对象,然后对象编辑标注房间
搜屋顶线 SWDX 自动跨越门窗洞口搜索墙线的封闭区域,生成屋顶平面轮廓线
套内面积 TNMJ 按住宅设计规范计算住宅套型的套内建筑面积
攒尖屋顶 CJWD  生成对称的正多边锥形攒尖屋顶,考虑出挑长度
楼梯其他
电  梯 DT 在电梯间井道内插入电梯门,绘制多种电梯简图
多跑楼梯 DPLT 输入关键点建立多跑(直线或转折)楼梯
栏板切换 LBQH 切换是否显示所选择的阳台栏板分段
连接扶手 LJFS 把两个梯段的扶手连接成连续的扶手
坡  道 PD 通过参数构造室外直坡道
任意梯段 RYTD 以图中的直线与圆弧作为梯段边线输入踏步参数绘制楼梯
散  水 SS 搜索外墙线,绘制散水对象,创建室内外高差平台和勒脚
双跑楼梯 SPLT 在对话框中输入梯间参数, 直接绘制两跑楼梯
双分平行 SFPX 在对话框中输入梯间参数, 直接绘制双分平行楼梯
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
求助cad图纸坡道翻边是什么意思
cad图纸坡道翻边是什么意思
