地基加固处理
土木工程的地基问题,概括地说,可包括以下四个方面:
(1)强度和稳定性问题;
(2)压缩及不均匀沉降问题;
(3)地基的渗漏量超过容许值时,会发生水量损失导致发生事故。
(4)地震、机器以及车辆的振动、波浪作用和爆破等动力荷载可能引起地基土,特别是饱和无黏性土的液化、失稳和震陷等危害。
1.换填地基法
当建筑物基础下的持力层比较软弱,不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用换填地基法来处理软弱地基。换填地基按其回填的材料可分为灰土地基、砂和砂石地基、粉煤灰地基等。
2.土工合成材料地基
土工合成材料地基可以分为土工织物地基和加筋土地基。
3.夯实地基法
夯实地基法主要有重锤夯实法和强夯法两种。
(1)重锤夯实法(夯锤2~3t)
重锤夯实法适用于地下水距地面0.8m以上的稍湿的黏土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土,但在有效夯实深度内存在软黏土层时不宜采用。
(2)强夯法
强夯法是用起重机械(起重机或起重机配三脚架、龙门架)将大吨位(一般8~30t)夯锤起吊到6~30m高度后,自由落下,给地基土以强大的冲击能量的夯击,使土中出现冲击波和很大的冲击应力,迫使土层孔隙压缩,土体局部液化,在夯击点周围产生裂隙,形成良好的排水通道,孔隙水和气体逸出,使土料重新排列,经时效压密达到固结,从而提高地基承载力,降低其压缩性的一种有效的地基加固方法,也是我国目前最为常用和最经济的深层地基处理方法之一。
4.预压地基
预压地基又称排水固结法地基,在建筑物建造前,直接在天然地基或在设置有袋状砂井、塑料排水带等竖向排水体的地基上先行加载预压,使土体中孔隙水排出,提前完成土体固结沉降,逐步增加地基强度的一种软土地基加固方法。
5.振冲地基
振冲法又称振动水冲法,是以起重机吊起振冲器,启动潜水电机带动偏心块使振动器产生高频振动;同时启动水泵通过喷嘴喷射高压水流,在边振边冲的共同作用下,将振动器沉到土中的预定深度,经清孔后,从地面向孔内逐段填入碎石,或不加填料,使地基在振动作用下被挤密实,达到要求的密实度后即可提升振动器,如此重复填料和振密直至地面,在地基中形成一个大直径的密实桩体与原地基构成复合地基,从而提高地基的承载力,减少沉降和不均匀沉降,是一种快速、经济、有效的加固方法。
6.砂桩、碎石桩和水泥粉煤灰碎石桩
碎石桩和砂桩合称为粗颗粒土桩;是指用振动、冲击或振动水冲等方式在软弱地基中成孔,再将碎石或砂挤压入孔,形成大直径的由碎石或砂所构成的密实桩体,具有挤密、置换、排水、垫层和加筋等加固作用。
7.土桩和灰土桩
土桩和灰土桩挤密地基是由桩间挤密土和填夯的桩体组成的人工“复合地基”。适用于处理地下水位以上,深度5~15m的湿陷性黄土或人工填土地基。土桩主要适用于消除湿陷性黄土地基的湿陷性,灰土桩主要适用于提高人工填土地基的承载力。
8.深层搅拌法施工
深层搅拌法是利用水泥、石灰等材料作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理—化学反应,使软土硬结成具有整体性的并具有一定承载力的复合地基。
深层搅拌法适宜于加固各种成因的淤泥质土、黏土和粉质黏土等。
9.柱锤冲扩桩
柱锤冲扩桩法是指反复将柱状重锤提到高处使其自由下落冲击成孔,然后分层填料夯实形成扩大桩体,与桩间土组成复合地基的处理方法。该方法施工简便,振动及噪声小。
10.高压喷射注浆桩
高压喷射注浆桩是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体。
(1)单管法。利用一根单管喷射高压水泥浆液作为喷射流。成桩直径较小,一般为0.3~0.8m。
(2)二重管法。用同轴双通道二重注浆管复合喷射高压水泥浆和压缩空气两种介质,以浆液作为喷射流,但在其外围裹着一圈空气流成为复合喷射流。成桩直径为1.0m左右。
(3)三重管法。使用分别输送水、气浆三种介质的三重注浆管,一般有1.0~2.0m。
(4)多重管法。在砂性土中最大直径可达4m。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:地基加固处理
免费3人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
