土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 避难间相关知识点
避难间相关知识点
发布于:2022-09-26 10:40:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
每年的一消考试中,安全疏散都是考试的重点内容。今天小编汇总了避难间层数的相关知识点,能让大家更加有针对性的学习记忆。
5.5.24 高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:
1 避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0m?确定。
2 避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。
3 应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。
4 应设置消防专线电话和消防应急广播。
5 避难间的入口处应设置明显的指示标志。
6 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。
5.5.24A 3层及3层以上总建筑面积大于 3000m?(包括设置在其他建筑内三层及以上楼层)的老年人照料设施,应在二层及以上各层老年人照料设施部分的每座疏散楼梯间的相邻部位设置 1 间避难间;当老年人照料设施设置与疏散楼梯或安全出口直接连通的开敞式外廊、与疏散走道直接连通且符合人员避难要求的室外平台等时,可不设置避难间。
避难间内可供避难的净面积不应小于 12m?,避难间可利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室,其他要求应符合本规范第 5.5.24 条的规定。
供失能老年人使用且层数大于2层的老年人照料设施,应按核定使用人数配备简易防毒面具。
5.5.32 建筑高度大于54m的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定:
1 应靠外墙设置,并应设置可开启外窗;
2 内、外墙体的耐火极限不应低于1.00h,该房间的门宜采用乙级防火门,外窗的耐火完整性不宜低于1.00h。
有关避难间的层数,病房楼和老年人照料设施要求是二层及以上各层;住宅建筑是每层每户,同时可以和消防救援窗合并记忆,消防救援窗也是要求每层。
这样记忆,是不是更清楚明白了呢。
住宅建筑“避难间外窗大小有要求吗?
https://bbs.co188.com/thread-9339137-1-1.html
知识点:避难间相关知识点
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
火灾报警控制器相关知识点
火灾报警控制器是火灾自动报警系统的核心部件,控制器按应用方式分为: 独立型(不具有向其他控制器传递信息功能的控制器); 区域型(具有向其他控制器传递信息功能的控制器); 集中型; 集中区域兼容型。 火灾报警控制器状态分类      (1)屏蔽状态,控制器在屏蔽功能启动后所处的状态。 (2)监管信号,控制器监视的除火灾报警、故障信号之外的其他输入信号。
