土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 住宅建筑“避难间外窗大小有要求吗?
防火规范5.5.32要求大于54m的住宅建筑,每户有一间“避难间”,要求其外窗可开启,耐火完整性不低于1.0h,请问,该窗大小有无要求?该窗是通风还是救援?是不是要满足消防救援窗1mx1m的要求?规范未明确。
全部回答(9 )
  • 陆庭侯
    这个房间并不要求按避难间的要求[GB50016-2014(2018年版的5.5.23条文]设置,只是一个要求较高的、安全性能较好的一个房间。该窗可开启,即有通风要求,那么面积就要满足GB50096-2011中的7.2.4条文。同时该窗用于临时避难、消防救援,因此尺寸、位置等也宜满足消防救援窗的要求。
    2021-05-12 23:14:12 来自 PC 评论 举报
  • wx_1560828432153
    1m*1m 那是只供消防员背器材进出的窗口大小  把这个应用到避难层未免太强求,毕竟消防员接受专业训练,而避难层面对最多的是避难人员,5个人一平米想一下有多少人,疏散难度在1*1窗口感觉很慢吧,当然一个疏散梯的宽度也就0.9,宽度倒是可以,高度不知道合不合适,只是个人观点,求大神指正交流。
    2019-06-18 11:31:18 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
