土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 动植物在景观中的运动
动植物在景观中的运动
发布于:2022-09-26 10:35:26 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
动植物在景观中的运动大体可分为两种模式:一种是连续运动,一种是间歇运动。前者包括加速、减速和匀速运动;后者包含一次或几次的停歇。
不管是植物还是动物的运动,景观结构都是关键控制因素。
界面通过频率:某一客体穿越景观时前进单位距离所越过的边界数量。动物在较高均质性的空间中运动时具有较低的界面通过频率。将界面通过的频率与景观要素的对比度相结合,可以更精确地估计动物通过景观的相对速度。
物种迁移所形成的两种停留类型:休息站和暂住处。前者是指当一些动物个体到达某地,作短暂停留后再继续运动。而暂住处则是指物种到达该处后能够成功地生长和繁殖,从而可以通过繁衍后代来扩大其分布,给物种的进一步扩散提供了新的种源。
从动物的运动范围来看,可以分为三种:巢域内运动;疏散运动;迁徙运动。
动物的巢域或领地是指它们进行繁殖、取食及其他日常活动的场所,一般以“家”为中心。此外,领地还特指该个体群抵御其他同种个体入侵的范围。动物的巢域常随季节变化而扩大、缩小或者改变形状、位置。
动物疏散是指接近成年的动物个体从其出生地向新巢域扩散的单向运动。新巢域通过远离其源地,距离可达其巢域直径的数倍之遥。动物疏散甚至可以扩散到某一物种的整个分布范围,这是物种扩散的一种重要方式。
迁徙是动物于不同季节在相隔地区间进行的周期性运动。迁徙动物由于适应了气候的季节变化,因此能够避免不利的环境因素和利用有利的环境因素。
根据繁殖体传播的媒介类型,可以将植物分为以下几类:风播植物、水播植物、重力传播植物、自传播植物,还有些植物靠地下根茎扩散。
有三种植物运动形式基本不受传播机制或传播距离的影响:
第一种是植物种的分布边界在短时间内发生波动,通常是周期性的环境变化。
第二种是长期的环境变化使得植物种类趋向灭绝、适应或迁移。
第三种表现为一种植物到达一个新地区后,便广泛传播,也就是所谓的外来种、侵入种、引进种等。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
现代景观设计中的植物空间营造
知识点:动植物在景观中的运动
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
相邻景观要素间的无机流
相邻景观要素间的无机流主要包括以下几种:水流、养分流和空气流。 【水流】 相邻景观要素间的水流速度主要取决于以下三个因素: 1. 水输入量及其时间。上游来的降水量越多,对下面水的压力就越大,因而洪水沿山坡下泄较快。 2. 土壤结构,特别是土壤孔隙度。 3. 土壤对水携带物质的过滤作用,包括土粒对物质的物理吸附和化学吸附。   水蚀就是通过流水冲去土壤表面颗粒物质的过程
