土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 相邻景观要素间的无机流
相邻景观要素间的无机流
发布于:2022-09-26 10:32:26 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
相邻景观要素间的无机流主要包括以下几种:水流、养分流和空气流。
【水流】
相邻景观要素间的水流速度主要取决于以下三个因素:
1. 水输入量及其时间。上游来的降水量越多,对下面水的压力就越大,因而洪水沿山坡下泄较快。
2. 土壤结构,特别是土壤孔隙度。
3. 土壤对水携带物质的过滤作用,包括土粒对物质的物理吸附和化学吸附。
水蚀就是通过流水冲去土壤表面颗粒物质的过程。
侵蚀大多发生在下列区域:
1. 农田,特别是耕地或除草剂用量过度的农田;
2. 践踏或过度放牧区;
3. 进行采伐、修筑道路和其他干扰活动的陡坡。
其主要动因包括:
1. 地上植被的伐除,使大部分地表不能截留降水,加速了侵蚀的过程;
2. 枯枝落叶层和腐殖质清除后,矿质土壤裸露,更利于侵蚀发生;
3. 由于根系枯死,结合土粒的主要力量消失,侵蚀过程加快。
【养分流】
养分流主要是以溶解质的形式随水流而迁移的,属于土流的一部分。
相邻景观要素间的无机流实际上就是要素间相互作用的过程。景观中最为活跃的相互作用就是水陆相互作用,尤其是河流与陆地间的相互作用。
由高地进入河流廊道的矿质养分可能有三种途径:
一是养分可能直接穿越廊道进入河流;
二是养分可能被机械阻挡,累积在廊道内的土壤中,逐渐淤积于谷底;
三是养分可随其植被生长而被廊道植物所吸收,成为生物量的一部分。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林景观四大要素
知识点:相邻景观要素间的无机流
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
反映景观功能的生态流
与流相关的两个重要概念是边界和成熟度。景观边界可起半透膜的作用,能对进入和离开景观要素的流进行过滤;沿边界也有流发生。在相邻景观要素成熟度不同的地方,彼此可以成为某些物质流的源或汇。   ·流的产生机制和林带的影响 景观中物质、能量和物种的传播或迁移主要取决于5种媒介物:风、水、飞行动物、地面动物、人。 景观中物质、能量的运动方向和距离取决于相应的驱动力。最主要的驱动力有三种,即
