土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 反映景观功能的生态流
反映景观功能的生态流
发布于:2022-09-26 10:30:26 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
与流相关的两个重要概念是边界和成熟度。景观边界可起半透膜的作用,能对进入和离开景观要素的流进行过滤;沿边界也有流发生。在相邻景观要素成熟度不同的地方,彼此可以成为某些物质流的源或汇。
·流的产生机制和林带的影响
景观中物质、能量和物种的传播或迁移主要取决于5种媒介物:风、水、飞行动物、地面动物、人。
景观中物质、能量的运动方向和距离取决于相应的驱动力。最主要的驱动力有三种,即扩散作用、重力作用和行为作用。
扩散作用:主要取决于不同景观斑块间的温度或密度差,形式如气流或风。由于均质系统内不存在扩散,因此扩散作用与异质性是紧密相连的,尤其适合于研究异质景观间的相互联系。
重力作用:是由地球引力造成的,地球上许多物体的运动都与重力作用有关,如水流、水土侵蚀、泥沙沉积、种子落地等。只要空间上两点之间存在势能梯度,重力作用就可能发生。
行为作用:动物的自主行为也是一种传输动力,而且可以进行定向运输,其能量来自于动物本身的有机化合物。这种动力作用下的迁移具有一个重要的生态特征,就是物体在所抵达的景观要素中高度集中。在不同景观组分间迁移的动物就构成了穿越景观的物种流。
一般说来, 扩散形成最少的聚集格局,重力作用居中,而动物的运动可在景观中形成最明显的聚集格局 。
防护林:是与风有着密切关系的一种景观要素,在农业上,防护林对固沙保土、防风护苗具有重要意义。
当疏透度为0.25时,林带具有最佳防风效果和最大的有效防护距离。
树篱与毗邻景观要素间的相互作用:
与树篱毗邻的景观要素 主要有 农田、自然植被 和 村庄 。
1. 绿篱对农田的影响类似于农田防护林,可以改变农田小气候,尤其是风速。在丘陵地,树篱对防止土壤侵蚀、保护农田养分、改善附近河流特征起着重要作用。树篱对生存于或穿越其间的鼠类、鸟类、昆虫、花粉和种子分布也有一定影响。
2. 农田和居住点也会影响树篱。树篱与相邻林地间的关系更为密切。此外,农村住宅附近的树篱不仅具有较高的植物多样性,而且优势种往往不同于景观中的其他树篱。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
景观系统的生态服务功能评价
知识点:反映景观功能的生态流
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
主要的景观空间动态模型
1.空间概率模型:把空间信息与概率分布相联系。如传统的Markov模型对研究景观斑块的动态变化较为适宜,另外空间概率模型是预测景观空间动态的主要方法之一。 2.元胞自动机模型:是一类由许多相同单元组成的,根据简单的邻域原则即能在系统水平上产生复杂结构和行为的离散型动态模型。如CA模型可以把局部小尺度上观测的数据结合到邻域转化规则中,然后通过计算机模拟来预测大尺度上系统的动态特征,从而成为研究多尺度上空间格局和过程相互作用的一种有效途径。
