土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 气候变化与景观变化
气候变化与景观变化
发布于:2022-09-26 10:14:26 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
气候变化对景观有重要影响,其中气候变化包括时间上和空间上的。
时间上有两种变化:
一种是周期性变化 ,如地球围绕太阳公转形成的春夏秋冬、地球自转产生的白天黑夜, 这种变化具有季节或昼夜的周期性,极为规律;
另一种变化是不规则的, 如第四纪冰川活动引起的地球表面地貌和生物等的巨变,厄尔尼诺现象引起气温的骤升或骤降、洪涝或极旱,台风对沿海地区的袭击, 这种变化对景观的影响具有异常性。
由于气候的周期性变化使景观维持一种常态,所以在谈到气候变化对景观变化的影响时,通常考虑的是气候的不规则变化。
空间上也有两种变化:
一种是地带性大气候变化, 在不同气候带的影响下,从赤道向两极,从沿海向内陆,形成了各种不同的地带性植被-土壤景观;
另一种是隐喻性变化或地带内小气候变化 ,这是由同一气候带内的异质性造成的,这种异质性使得景观内不同生态系统的趋同作用速率各异,出现处于趋同过程不同阶段的生态系统。
未来气候变化主要包括气候变暖、降水强度和降水量的变化、海平面升高和一些极端气象事件发生频率和强度的变化等方面。
气候变暖对景观变化的影响
1. 未来主要植被类型分布可能发生明显变化;
2. 气候变化引起的生态系统变化还将使得生物多样性减少,许多珍贵的生物资源丧失;
3. 气候变化也将影响整个水循环过程。
【地貌形成与景观变化】
有4个过程可使地表自然地貌发生变化:风和水流、重力作用、冰川运动、地壳构造运动。
由地貌引起的景观变化可用开阔度和深度效应来表示。
开阔度:指人们水平视野受阻碍的程度。
深度效应:指目光在垂直方向上可达的距离。
【土壤稳定性与景观变化】
1.岩石和土壤在植被的覆盖下,属稳定的景观要素之列,通常很少考虑其变化。
2.在没有植被覆盖的地区,土壤的抗侵蚀能力极弱,风蚀和水蚀过程加速,从而加速了对土壤的改变。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
气候变化对风景园林的影响
知识点:气候变化与景观变化
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
景观变化的驱动力
景观变化的作用力包括物理力、动植物的生物力、人类活动。 不同景观在不同时空尺度上发生变化的作用力可能差异很大,不仅需要分别提取分析,更需要综合考虑。 任何作用力在影响单个景观要素之后,并进而影响整个景观之前,即变化由局部蔓延至整体之前,景观内部均会发生转变。有两类转变机制:非稳定机制和稳定机制。 一般来说,景观系统中有两类非稳定机制:一类是由生物相互作用中的非线性反馈和时滞效应引起的生物不稳定性
