土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 景观变化的驱动力
景观变化的驱动力
发布于:2022-09-26 10:08:26 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
景观变化的作用力包括物理力、动植物的生物力、人类活动。
不同景观在不同时空尺度上发生变化的作用力可能差异很大,不仅需要分别提取分析,更需要综合考虑。
任何作用力在影响单个景观要素之后,并进而影响整个景观之前,即变化由局部蔓延至整体之前,景观内部均会发生转变。有两类转变机制:非稳定机制和稳定机制。
一般来说,景观系统中有两类非稳定机制:一类是由生物相互作用中的非线性反馈和时滞效应引起的生物不稳定性;另一类是环境涨落(干扰)引起的随机不稳定性。
景观变化
1.当作用力小于弹性限度时,景观系统处于复合稳定状态。具体表现为:
当作用力小于S时,对景观仅有某种微小影响。 由于远远小于景观的抗性,没有形成干扰力,景观依然保持其复合稳定性。
当作用力大于S,小于D时,出现轻度干扰,景观围绕中心位置上下波动 ,即在弹性范围内波动;但 只要干扰消除,景观即可迅速恢复到原状。
2.当作用力介于弹性限度D和断裂点N之间时,景观或者直接恢复到原状,或者达到一种新的动态平衡,但仍保持着恢复原状的能力。具体表现为:
当作用力大于D,小于N时,出现适度干扰,景观系统 超出其波动平衡范围内的变化, 进入非稳定状态,但干扰消除后,景观可逐渐恢复到原状, 尽管恢复后的状态值可能发生变化。
当作用力大于N,小于R时,出现严重干扰, 景观靠自身的恢复力难以重现原状, 最终建立一种新的动态平衡。
3.当作用力大于断裂点R时,对于景观,可以认为该景观被破坏或消失,或被另一景观代替,但这些变化都不是不可逆或永久的。具体表现为:
当作用力大于R时,出现极度或突变性干扰,原有景观消失,并在同一地面形成新的景观。新景观具有其本身的复合稳定性;如果要恢复到原来的状态,则需要相当长的时间与新的更大的干扰。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
景观变化相关概念
知识点:景观变化的驱动力
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    实战大于理论。
    2022-09-27 08:10:27
  • daghy
    daghy 板凳
    看一下。了解下这方面的内容
    2022-09-26 11:11:26
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
影响复合稳定性水平的因素
影响复合稳定性水平的因素 1. 无干扰情况下,仅考虑系统内部的因素就可。演替过程中,草类、灌丛和森林的生物量依次增大,结构依次复杂,复合稳定性依次增强。 2. 对于受干扰较大的景观,主要取决于外界因素影响的大小,而不是生物量(潜能)的大小。外界因素影响包括从外界投入系统的能流和物流。
