土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 景观稳定性的理解
景观稳定性的理解
发布于:2022-09-26 09:45:26 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
·景观稳定性
对于生态学系统,通常只存在动态平衡,而不存在物理实体的绝对平衡。
动态平衡:指系统总体上处于稳定的状态,但存在内部变化。总体可包括景观中物种的数量,单个物种的密度,立木的生物量,演替阶段的相对比例等量值;内部可指一段时间内的局部点,内部空间分布等。
如何理解景观的稳定性?
景观的稳定性可以从两个方面来理解,一种是从景观对干扰的反应来认识,另一种是从景观变化的形式认识。
1.从景观对干扰的反应角度
当景观受到干扰时,稳定性表现为系统两种完全不同的特征 ,一是 恢复性 ,另一个是 抗性 。有些系统的抗性和恢复性可能均较强;但有些系统可能具有较强的抗性,而恢复性却较弱,或者相反。
恢复性: 或称弹性, 表示系统发生变化后恢复到原来状态,并保持在一定阈限之内的能力 ,可 用系 统恢复到原来状态所需的时间度来量(恢复时间) 。
抗性: 或称抵抗力、阻力, 表示系统抵抗外界变化的能力 ,即衡量系统对干扰的敏感性,常 以某一变量在干扰后偏离原来状态的程度来度量(变化量) 。 系统的抗性被限定在一定的阈值之内, 如果超过该阈值,外界干扰造成的危害是相同的 。
2.从景观变化的形式角度
持久性: 表示系统或某些成分和状态的保持时间 (即“是否存在”)。如果景观的某一特征在一定时间内保持不变(或在一定范围内变化,但从统计学意义上说,仍是保持稳定的),那么景观的稳定性就强。 常以系统保持恒定或某一状态的时间来度量 。
恒定性或变异性 : 表示在某段时间内,系统特征 (如生态系统的物种数量、群落生活型、环境的物理特征) 的波动频率或变化幅 度 (“是否变动”)。
非稳定性:如果系统由于某种原因(如受到干扰),改变原来围绕中心位置上下波动的状态,出现一条新的轨迹线,那么该系统就表现出非稳定性。
非稳定性可能以两种形式存在:一类是系统发生变化后,达到新的可预测波动状态,形成一种新的复合稳定平衡。另一类是在统计学意义上没有新的可预测波动状态出现。也就是说,非稳定性既可以是暂时的,也可以是长期的。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
花茎养护及景观状态稳定问题。
知识点:景观稳定性的理解
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
景观变化相关概念
景观变化 景观的变化有长期的,也有短期的。长期生态过程具有如下基本模式:恒定模式、周期循环模式、定向模式、分段模式和灾变模式。 景观变化:具体可指景观中某个非类型非空间变量的变化,也可指景观组成要素类型的变化,或者景观空间格局的变化。   景观变量:凡是在景观中能够随时间变化的量均可被称为景观变量,包括
