土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 22G百问百答-26
22G百问百答-26
发布于:2022-09-26 09:41:26 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
前面通过25讲我们讲了柱子不变截面的钢筋算法,分别讲了四种情况的钢筋算法。
1、焊接或机械连接纵筋长度的计算方法,如图1所示。
图1
2、焊接或机械连接柱子箍筋长度和根数的计算方法,如图2所示。
图2
3、绑扎连接柱子纵筋长度的计算方法,如图3所示。
图3
4、绑扎连接柱子箍筋根数的计算方法,如图4所示。
图4
这一讲,我们来讲种族的变截面钢筋怎样计算。
所谓变截面,就是柱子下层截面大,上层截面小,比如下面是商场或者车库,上面是住宅或者办公,变截面又分中柱和边柱两种情况,如图5所示。
图5
这两种情况又演变出三种不同的情况,分别是:
第一种情况:中柱双面缩进;
第二种情况:中柱单面缩进;
第三种情况:边角柱单面缩进。
下面分别讲解这三种情况。
1、第一种情况:中柱双面缩进
中柱双面缩进,也分两种情况,缩进较大和缩进较小,缩进较大的下部纵筋弯折,上部纵筋下插,缩进较小的直接斜弯上去,平法规定如图6所示。
图6
有了以上规则,变截面纵筋计算方法就有了,具体计算方法如图7所示。
图7
2、第二种情况:中柱单面缩进
中柱单面缩进,也分两种情况,缩进较大和缩进较小,平法规则和双面缩进相同,如图8所示。
图8
变截面纵筋计算方法同中柱双面缩进。
3、第三种情况:边角柱单面缩进
边柱和角柱单面缩进情况,不分缩进尺寸大于1/6或小于1/6。平法规则规定和纵筋算法如图9所示。
图9
边角柱如果是双面缩进,内侧情况同中柱变截面。
4、柱变截面箍筋计算,同柱子不变截面
柱子不管上下层截面如何变化,箍筋根数计算方法不变,只是箍筋长度会随着截面大小而变化,如图10所示。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
造价人的路应该怎么走?
在一个岗位待久了,一般都会产生倦怠,我有有很多朋友和同事,有的在投标的岗位一待就是10多年,有的在项目上,一个铁路项目能干8年,有时开玩笑说,项目完工了,孩子都会做资料了。 仔细琢磨一下,还是感觉比较恐惧,人生有几个10年,一个人年富力强的时间可能也就是30多年,从20岁到50岁,基本上都是这个规律。 我们的造价人很多都没有职业规划,在工作中走一步看一步,有时候确实不受自己的控制,但是还是建议我们的造价人,要把握一些机会或者创造机会,打破原有的一些状态。
