土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 1113交通设施之防眩设施如何计价
1113交通设施之防眩设施如何计价
发布于:2022-09-26 09:36:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1、概念
防眩设施是防止夜间行车受对向车辆前照灯炫目影响的设施。
防眩设施是为了避免夜间行车受对向车辆射出强光而影响视觉所造成的交通事故而设置。防眩设施既要有效地遮挡对向车两前照灯的眩光,也应满足横向通视好能看到斜前方,并对驾驶员心里影响小的要求。
形式主要由防眩板、防眩网和植树防眩三种。
2、标示方法
防眩设施代号由防眩设施代号、构造形式代号、埋设条件代号三部分组成。
(1) 防眩设施代号
Gs——防眩设施
(2) 构造形式代号
P——防眩板
N——防眩网
(3) 埋设条件代号
E——埋设于土中
C——埋设于混凝土中
Gw——设置在混凝土护栏上
Gr——设置在波形梁护栏上
标注方法:
3、要求
防眩板是为解决对向车灯炫光,生产制造的安装在高速公路中央分隔带上的一种交通安全产品,多设置于高速公路中央分隔带护栏上或护栏中间,也有一些设置在中央开口活动护栏上,从材质上分钢制防眩板、塑料防眩板、玻璃钢防眩板,从外观上分类,常见的有普通直板、反S形、仿浮雕防眩板、公路景观防眩板等。
高速公路、一级公路宜采用防眩板和植树两种方式交替设置进行防眩;当中分带宽度较小时,要以防眩板为主进行防眩,而中分带较宽,地形变化较大,需要保护自然景观并且气候条件也较适宜种植时,可采用植树防眩。
防眩设施所用材料不得反光。
防眩板条内的间距规定为50-100cm;防眩设施高度不宜超过2m,防眩板宽度可采用8-25cm。
防眩设施与护栏配合设置可利用护栏作为支撑结构,护栏本身作为防眩的一个组成部分,从而节省降低造价。
防眩板应以一定长度的独立结构体为制造和安装单元,长度一般小于12m。
防眩网板材厚度可采用2-3mm,网面高度可采用50-110cm,长度200-400cm。
4、 定额应用分析
(1)防眩设施定额包括防眩网、支架式防眩板、立柱式防眩板、玻璃钢防眩板等
(2)所需混凝土基础课按“波形钢板护栏”有关定额计算
(3)防眩板按设计钢板质量计算
(4)防眩网钢管立柱,工程量包含除网面外的所有材料,以t为单位计入。(定额钢板、螺栓、立柱材料用量相加为1000kg,未含损耗)
(5)防眩网通常为购买成品,如果防眩网成品已含立柱,则应在立柱安装中减去钢管立柱费用;网面定额含量未含损耗,因此工程量要适当预留余量。
(6)防眩板与中央分隔带护栏配合设置时,防眩板支撑根据需要设计 ,支架式包括安装固定托架、连接螺栓;立柱式包括立柱固定横梁
(7)玻璃钢防眩板以块为单位,定额中防眩板为玻璃钢,当材质与规格不同时,可以抽换。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
从沪蓉高速公路工程计价实践浅谈招投标工程量清单的审查
浅谈招投标工程量清单的审 查
