土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 气体灭火系统的分类和组成
气体灭火系统的分类和组成
发布于:2022-09-26 09:33:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。
   系统分类
按使用的灭火剂分类
1、二氧化碳灭火系统
二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。
2、七氟丙烷灭火系统
七氟丙烷灭火系统是以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统,七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火系列,   具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点   ,但七氟丙烷灭火剂及其分解产物   对人有毒性危害   。
3、惰性气体灭火系统
惰性气体灭火系统包括IG-01(氩气)灭火系统、IG-100(氮气)灭火系统、IG-55(氩气、氮气)灭火系统、IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。由于   惰性气体是一种无毒、无色、无味、惰性及不导电的纯“绿色” 气体,故又称之为洁净气体灭火系统。
按系统的结构特点分类
1、无管网灭火系统(又称预制灭火系统)
无管网灭火系统是指按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统,又称预制灭火系统。该系统又分为   柜式气体灭火装置   和   悬挂式气体灭火装置   两种类型,   适用于较小的、无特殊要求的防护区   。
2、管网灭火系统
管网灭火系统是指按一定的应用条件进行计算,将灭火剂从储存装置经由干管、支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统。
管网系统又可分为组合分配系统和单元独立系统。
组合分配系统
组合分配系统是指用一套灭火系统储存装置       同时保护两个或两个以上防护区或保护对象的气体灭火系统。       组合分配系统的灭火剂设计用量按最大一个防护区或保护对象来确定的,如组合中某个防护区需要灭火,则通过选择阀、容器阀等的控制,定向释放灭火剂。       一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。
单元独立系统
单元独立系统是指用一套灭火剂储存装置保护一个防护区的灭火系统。一般来说,用       单元独立系统保护的防护区在位置上是独立的,离其他防护区较远而不便于组合,或是两个防护区相邻       ,但有同时失火的可能。 对于一个防护区包括两个以上封闭空间也可以用一个单元独立系统来保护,但设计时必须做到系统储存的灭火剂能够满足这几个封闭空间同时灭火的需要,并能同时供给它们各自所需的灭火剂量。 当两个防护区需要灭火剂量较多时,也可采用两套或数套单元独立系统保护一个防护区,但设计时必须 做 到这些系统同步工作。
按应用方式分类
1、全淹没灭火系统
全淹没灭火系统是指在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的气体灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。全淹没灭火系统的喷头均匀布置在防护区的顶部,火灾发生时,   喷射的灭火剂与空气的混合气体   ,迅速在此空间内建立有效扑灭火灾的灭火浓度,并将灭火剂浓度保持一段所需要的时间,即通过灭火剂气体将封闭空间淹没实施灭火。
2、局部应用灭火系统
??   局部应用灭火系统指在规定的时间内,向保护对象以设计喷射率直接喷射气体灭火剂,在保护对象周围形成局部高浓度,并持续一定时间的灭火系统。局部应用灭火系统的喷头均匀布置在保护对象的四周,火灾发生时,将灭火剂直接而集中地喷射到保护对象上,使其笼罩整个保护对象外表面,即在保护对象周围局部范围内达到较高的灭火剂气体浓度实施灭火。
04
按加压方式分类
1、自压式气体灭火系统
??   指灭火剂无需加压而是   依靠自身饱和蒸气压力   进行输送的灭火系统。
2、内储压式气体灭火系统
?   ? 指灭火剂在瓶组内   用惰性气体进行加压储存   ,系统动作时灭火剂靠瓶组内的充压气体进行输送的灭火系统。
3、外储压式气体灭火系统
??   指系统动作时灭火剂由专设的充压气体瓶组按设计压力对其进行充压的灭火系统。
   系统组成
高压二氧化碳灭火系统
内储压式七氟丙烷灭火系统
该系统由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(可选)、单向阀、选择阀、驱动装置、集流管、连接管、   喷头   、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、管道管件及吊钩支架等组成。
外储压式七氟丙烷灭火系统
该系统由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(可选)、单向阀、选择阀、驱动装置、集流管、连接管、喷头、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、管道管件及吊钩支架、加压气体瓶组、减压装置等组成。
惰性气体灭火系统
该系统由灭火机瓶组、驱动气体瓶组(可选)、单向阀、选择阀、驱动装置、集流管、连接件、喷头、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、管道管件及吊钩支架、减压装置等组成
04
低压二氧化碳灭火系统
该系统由灭火剂储存装置、总控阀、驱动器、喷头、管道超压泄放装置、信号反馈装置、控制器等组成。
05
无管网灭火系统
1、柜式气体灭火装置
该装置一般由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(可选)、容器阀、减压装置(针对惰性气体灭火装置)、驱动装置、集流管(只限多瓶组)、连接管、喷头、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、管道管件等组成。
2、悬挂式气体灭火装置
该装置由灭火剂储存容器、启动释放组件、悬挂支架等组成。
  • 左手拿砖
    左手拿砖 沙发
    新规出来了,是要取消泄压口么
    2022-09-26 15:57:26
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
合理确定公路工程投标报价的几大重点问题
我们大 家都有想知道:为什么公路 工程投标报价都很接近时有的企业中标,有的企业就中不了标?为什么公路工程投标报价相同时有的承包商盈利,有的就不盈利甚至亏损?公路工程投标报价的成败取决于什么?应该掌握的要点是什么?将通过对合理确定公路工程投标报价几大重点问题,用我经历实践经验总结,一一详细谈谈我的见解。  1 标前踏勘 组织标前考察小组,对影响标书编制、投标报价的因素,通 过各种方式赴拟投标段现场踏勘考察,其主要内容包括:交通运 输网络、路桥通行能力;水文、地质、地形、地貌;气候、环境;水、 电能源补给能力;材料货源、储备、规格、质量、单价、运输方式、运输能力;附近区域类似工程承建经营情况;人缘、地缘关系;民族分布,民风民俗,社会治安;业主及地方政府刻意追求的 目标及其区域性政策法规;招标单位的倾向性和地方保护色彩; 投资性质——世行还是地方集资?竞争劲敌是“强龙”还是“地 头蛇”?对上述内容调查的愈真实、愈细致、愈全面,确定的投标报价就愈有价值。
