土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 集中式空调系统与半集中式空调系统差异
集中式空调系统与半集中式空调系统差异
发布于:2022-09-23 17:40:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知识点:半集中式空调系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、适用范围有所不同
集中式空调系统(即全空气系统)一般用于房间面积大,热湿负荷变化类似,新风量变化大及对温湿度、洁净度等要求严格的场所,如体育馆、影剧院、会展中心、厂房、超市等。
半集中式空调系统一般用于多层多室层高较低、热湿负荷不一致,各室空气不要串通及要求调节风量的场所,如宾馆、酒店、写字楼等。
2、集中式与半集中式空调系统比较
集中式空调系统由于是全部用空气来负担室内负荷,则存在以下几个方面的问题:
1)空调机组每台有额定的制冷量与送风参数等,视使用场所的大小要配置多台空调机组,价格较贵;
2)空调机组放置在室外,需要修建机房,且机房面积较大,层高较高,增加初期投资;
3)系统需单独设置送风管及回风管,系统复杂,风管截面积大,主风管与支风管布置困难,且风管造价昂贵;
4)全部采用风管送风,与室内装修吊顶相冲突,不易满足;
5)支风管和风口较多时,不易均衡调节风量,对于热湿负荷不一致或室内参数不同的房间,不经济;
6)部分房间不需空调时,整个空调系统仍须运行,不经济;
7) 设备与风管的安装工作量大,周期长;
8)空调房间之间有风管连通,使各房间互相污染。
9)可以严格的控制室内温度及湿度。
半集中式空调系统在酒店等行业应用广泛,是因为半集中式空调系统相对于集中式空调系统有如下几个方面的优势:
1)可实现各房间的温度独立调节,同时也能引入新风,当房间不使用空调时,可关闭盘管风机,节约能源和运行费用;
2)各房间的空气互不串通,避免交叉感染;
3)占用建筑空间小,无需设置回风管路,节省风管的投入;
4)由于水的密度较空气大,在输送同样能量的前提下,水的容积流量不到空气流量的千分之一,水管比风管小很多,大大节省了初期投入,同理,水的输送能耗也比空气小,则系统能耗较全空气系统小;
5)可以节省大量的风管及出风口配置,减少系统投资;
6)风机盘管机组体形小,占地小,布置和安装方便,容易与室内装修相配合。
推荐资料:
蒸发冷却与冷却吊顶相结合的半集中式空调系统的探讨
https://ziliao.co188.com/p5760.html
蒸发冷却_干式风机盘管半集中式空调系统探讨.pdf
https://ziliao.co188.com/p54982755.html
  • z20150419
    z20150419 沙发
    好东东,集中空调但是疫情不让
    2022-09-23 20:59:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水—空气系统(半集中式)原理
知识点:水—空气系统空调 来源:网络,如有侵权,请联系删除  由处理过的空气和水共同承担室内的空调负荷。具体做法可以将空调机组的风管与盘管风机的送风管或回风箱相连接,将处理过的空气经盘管送风管送出,由处理过的空气和处理过的水共同承担室内的空调负荷。 推荐资料: 某交通局办公楼空气水系统空调设计 https://ziliao.co188.com/d55799804.html
