土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 重力坝地基处理
重力坝地基处理
发布于:2022-09-23 16:48:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:地基处理
来源:网络,如有侵权,请联系删除
重力坝的地基应有足够的强度和承载能力,在承受建筑物荷载时既不出现较大范围的屈服,也没有显著的变形.
1:坝基开挖与清理
地基开挖就是把覆盖层和风化破碎的岩石挖掉,使大坝直接建筑在坚实的基岩上.本工程为高坝,应挖到新鲜、微风化下部的基岩.基岩开挖后,在浇铸混凝土前,需要进行彻底的清理和冲洗,包括:清除一切松动的岩块,打掉突出的尖角,基坑中原有的堪探钻孔、井、洞等均应回填封堵.在设计开挖线或边线以上应留有保护层0.2~0.3米,待混凝土浇铸时才随挖随浇.
2:坝基的固结灌浆
为了 提高基岩的整体性和弹性模量,减少基岩受力后的变形,提高基岩的抗压、抗剪强度,降低坝基的渗透性,需要进行固结灌浆.
固结灌浆一般布置在坝基受力较大的部位和强度较低的部位以及对改善坝体应力有利的部位,通常以布置在坝趾附近为宜.
灌浆孔可布置成梅花形,孔距从20米开始,采用内插逐步加密,最终孔距约为3米,孔深可取为20米.
3:帷幕灌浆
帷幕灌浆的位置
混凝土重力坝设置帷幕灌浆的位置原则上应尽可能靠近大坝的上游面,一般情况下,帷幕多设在距上游坝踵0.06~0.1H0的部位.
帷幕深度
防渗帷幕的深度应根据基岩的透水性、坝体承受的水头和降低坝底渗透的要求来确定,可用以下公式来确定.
式中:D — 帷幕深度(米)
H0 — 坝前最大水深(米)
C — 常数,一般取8~25米.
帷幕厚度
本工程为高坝,帷幕灌浆孔的排数可设为两排.其中一排孔钻灌至设计深度,另外一排孔深可取设计深度的1/2~2/3,钻孔方向可为垂直方向.
帷幕的厚度l与灌浆孔数有关,可用下列公式计算.
式中:n — 灌浆孔排数
C — 孔距,一般为1.5~4米,最好由现场试验确定
C?—(0.6~0.7)C
C1 — 排距,一般稍小于孔距,可取C1=0.866C.
帷幕伸入两岸坝头的范围
为了 减小绕坝渗流,降低两岸孔隙水压力,以保证岸边坝块的稳定,帷幕灌浆往往需要沿坝轴线向两端延伸一定距离,其延伸长度应依据地质条件确定,一般可按以下两个原则考虑:
⑴ 帷幕延伸至水库正常高水位与相对不透水层标准范围线在两岸的相交处.
⑵ 帷幕延伸至正常高水位与水库蓄水前两岸的地下水位线相交处.
推荐资料:
某工程水泥土桩、砂桩地基处理设计cad施工图(标注详细)
https://ziliao.co188.com/zbd60841.html
强夯置换二次地基处理典型cad图纸
https://ziliao.co188.com/d63513619.html
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。了解下这方面的内容
    2022-09-24 20:13:24
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
廊道系统施工要点
知识点:廊道系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 在混凝土坝内,为了 灌浆、排水、观测以及交通等的需要,必须在坝内设置各种廊道,这些廊道在坝体内互相连通,构成廊道系统. 1:基础灌浆廊道 帷幕灌浆需要在坝体浇筑到一定高程后进行,以便于利用混凝土压重提高灌浆压力,保证灌浆质量,为此需在坝踵部位设置灌浆廊道.廊道断面一般采取城门洞形,断面底宽取为1米,高取为1.5米.距上游面的距离可取4米.廊道地面距基岩距离取为4米.
