土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 廊道系统施工要点
廊道系统施工要点
发布于:2022-09-23 16:42:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:廊道系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
在混凝土坝内,为了 灌浆、排水、观测以及交通等的需要,必须在坝内设置各种廊道,这些廊道在坝体内互相连通,构成廊道系统.
1:基础灌浆廊道
帷幕灌浆需要在坝体浇筑到一定高程后进行,以便于利用混凝土压重提高灌浆压力,保证灌浆质量,为此需在坝踵部位设置灌浆廊道.廊道断面一般采取城门洞形,断面底宽取为1米,高取为1.5米.距上游面的距离可取4米.廊道地面距基岩距离取为4米.
基础灌浆廊道是沿着地形向两岸逐渐升高的,由设在两岸适当位置的横向廊道接出坝外.
2:检查排水廊道和其它廊道的确定
为了 检查巡视和排除渗水,常在靠近坝体上游面沿高度方向每隔15~20米,设置检查廊道,断面形式多采取城门洞形,底部宽度可取2米,高可取为2.5米.各层廊道在左、右两岸有一个出口,并用垂直的井道连通.上层廊道可兼做交通、操作等用途.
此外还要设置一定的横向廊道,作为观测、排除山坡渗水或作通向下游至岸坡的通道.
推荐资料:
活性砂滤池进水廊道排泥系统
https://ziliao.co188.com/d63021613.html
【云南】电站工程初步设计施工图(取水坝 隧洞 电气系统)
https://ziliao.co188.com/d62359682.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
坝体及坝基排水要点
知识点:坝体及坝基排水 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1:坝体排水 在坝体的横缝面内虽已经设置了 止水,但混凝土的渗水仍难完全避免.为了 减小渗水的有害影响,还要设置相应的排水系统,将坝体的渗水由排水管排入廊道,再由廊道汇集于集水井,自流或用抽水机排到下游. 可取排水管距坝轴线2米,排水管之间的间距为1.5米,管内径为15厘米. 2:基础排水 岩石基础排水对于混凝土实体重力坝来说尤为重要.一般多根据大坝基础岩石的水文地质和工程地质条件、坝工设计需要,结合帷幕设计一并考虑.
