知识点:坝体及坝基排水
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1:坝体排水
在坝体的横缝面内虽已经设置了 止水,但混凝土的渗水仍难完全避免.为了 减小渗水的有害影响,还要设置相应的排水系统,将坝体的渗水由排水管排入廊道,再由廊道汇集于集水井,自流或用抽水机排到下游.
可取排水管距坝轴线2米,排水管之间的间距为1.5米,管内径为15厘米.
2:基础排水
岩石基础排水对于混凝土实体重力坝来说尤为重要.一般多根据大坝基础岩石的水文地质和工程地质条件、坝工设计需要,结合帷幕设计一并考虑.
排水孔位置和布置
排水孔分主、副排孔.主排水孔位于帷幕下游,通常于帷幕灌浆孔在同一廊道内钻孔.帷幕孔多为垂直孔,主排水孔则向下游倾斜,一般规定在基础岩石表面处,与帷幕孔的距离不小于2米.本工程的地基情况良好,可以不设置副排水孔.
孔深和孔距
排水孔孔深根据防渗帷幕深度、基岩裂隙以及水文地质条件确定.
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d99206.html
某土坝加固工程坝体及坝基灌浆设计图
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水坝的分缝构造知识点:水坝分缝 来源:网络,如有侵权,请联系删除 为了 满足施工要求以及为了 防止坝在运行期间由于温度变化和地基不均匀沉降等导致坝体出现裂缝,在坝体内需要进行分缝. 1:横缝 横缝垂直于坝轴线设置,将坝体分成若干个坝段.横缝间距设为20米. 横缝有永久缝和临时缝两种.永久缝可分为沉降缝、温度缝和兼有两种作用的温度沉降缝.本工程可采用温度沉降缝,永久横缝内需要设置专门的止水,止水材料有金属片、橡胶、塑料和沥青等.对于高坝或很重要的坝,需设两道止水,中间设沥青井,前面设混凝土塞.当止水失效时,混凝土塞可起临时止水作用.第一道止水离上游面约0.5~2.0米,一般采用1.0~1.5毫米厚的紫铜片,每侧埋入混凝土中的长度约为20~25厘米.第二道止水也可用不锈钢片或镀锌钢片.在气候温和地区止水片可采用塑料,在寒冷地区可采用橡胶.沥青井为方形或圆形,其一侧可用预制混凝土块,长1~1.5米,后5~10厘米.沥青井尺寸大致为20×20至30×30厘米,井内灌注的填料由Ⅱ号或Ⅲ号石油沥青、水泥和石棉粉组成,井内设加热设备.
