知识点:水坝分缝
来源:网络,如有侵权,请联系删除
为了 满足施工要求以及为了 防止坝在运行期间由于温度变化和地基不均匀沉降等导致坝体出现裂缝,在坝体内需要进行分缝.
1:横缝
横缝垂直于坝轴线设置,将坝体分成若干个坝段.横缝间距设为20米.
横缝有永久缝和临时缝两种.永久缝可分为沉降缝、温度缝和兼有两种作用的温度沉降缝.本工程可采用温度沉降缝,永久横缝内需要设置专门的止水,止水材料有金属片、橡胶、塑料和沥青等.对于高坝或很重要的坝,需设两道止水,中间设沥青井,前面设混凝土塞.当止水失效时,混凝土塞可起临时止水作用.第一道止水离上游面约0.5~2.0米,一般采用1.0~1.5毫米厚的紫铜片,每侧埋入混凝土中的长度约为20~25厘米.第二道止水也可用不锈钢片或镀锌钢片.在气候温和地区止水片可采用塑料,在寒冷地区可采用橡胶.沥青井为方形或圆形,其一侧可用预制混凝土块,长1~1.5米,后5~10厘米.沥青井尺寸大致为20×20至30×30厘米,井内灌注的填料由Ⅱ号或Ⅲ号石油沥青、水泥和石棉粉组成,井内设加热设备.
2:纵缝
为了 适应混凝土浇筑能力和减小施工期温度应力,常用平行于坝轴线方向的纵缝把一个坝段分成几块浇筑,待坝体降低到稳定温度后再进行接缝灌浆,使坝段结成整体.
本工程可采用垂直纵缝,间距可取为20米.为了 使缝面能够传递剪力,常在缝上设置三角形键槽,槽的短边和长边分别大致与第一和第二主应力方向正交.
3:水平施工缝
上、下层浇筑块之间的水平施工缝是新老混凝土的结合面,浇筑块的厚度可取为2.5米,施工时按50厘米的浇捣层连续浇筑.在基岩表面需用0.9米的薄层浇铸以利散热、减少温升、防止开裂.水平施工缝一般不设止水,可在廊道前靠上游边处的水平缝间插一道长0.5米的止水片.
推荐资料:
浆砌石拦水坝结构cad图纸设计
https://ziliao.co188.com/d63617609.html
滨水广场景观工程(河道驳岸、档墙、景墙、拦水坝、平桥、廊架)cad施工图纸
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
