知识点:低压开关柜型号
低压开关柜简介:
低压开关柜/配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。
低压开关柜型号:
一.按内部结构分为:
固定式:GGD低压开关柜
抽出式:GCK低压开关柜、GCS低压开关柜、MNS低压开关柜
二.按电压波形分类分为:交流开关柜、直流开关柜。
三.按用途分类:进线柜、出线柜、计量柜、补偿柜(电容柜)、转角柜、母线柜。
各型号对比优缺点对比:
GCS低压开关柜:
1.主架构采用8MF型开口型钢,型钢侧面分别有模数为20mm和100mm的直径9.2mm的安装孔
2.装置的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室、电缆室 GCS型低压配电柜 GCS型低压配电柜 。各室的作用相互独立。
3.水平主母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力 电缆隔室的设计使电缆上下进出均十分方便 功能单元 抽屉层高的模数为160mm,单元回路额定电流400A及以下
GCK低压开关柜:(MCC)
1.主架构 柜体基本结构是组合装配式结构。螺栓紧固连接,20mm为模数安装孔 GCK(L)型低压配电柜 GCK(L)型低压配电柜 装置的个功能室相互隔离,GCK柜的基本特点就是母线在柜体上部,其隔室分为功能单元室(柜前)、母线室(柜顶部)、电缆室(柜后)。也可靠墙安装,此时,柜体右边加宽200mm作为电缆室,此时和MNS柜的顶部母线样式差不多。
2.功能单元 抽屉层高的模数为200mm
GGD低压开关柜:(ESS)
基本电气参数
A)额定绝缘电压:交流660v(1000)v GGD型低压配电柜 GGD型低压配电柜
B)额定工作电压:主电路:交流380v(660V) 辅电路:交流380v(220v) 直流220v(110v)
C)额定频率:50Hz
D)额定电流:≤4000A
E)额定峰值耐受电流(0.1s) 105KA
F)额定短时耐受电流(1s) 50KA GCK系列型交流低压配电柜是被国家列为新型节能产品,控制中心结构先进,外形美观,电气性能高,防护等级高,安全可靠,维护方便,是冶金、石油、化工、电工机械、轻纺等行业低压供电系统理想的配电装置。
主要技术性能:
1. 额定工作电压:380V、660V
2. 使用频率:50Hz
3. 额定电流:水平母线系统1600~3150A 垂直母线系统400~800A
4. 额定短时耐受电流:水平母线80KA 有效值/1秒 垂直母线50KA 有效值/1秒
5. 额定峰值电流:水平母线175KA 垂直母线110KA
6. 功能单元分断能力:50KA
7. 外设防护等级:IP40
低压成套开关设备和控制设备俗称低压开关柜,亦称低压配电柜,它是指交、直流电压在1000V以下的成套电气装置。低压配电柜随着社会的进步而市场需求不断扩大。那么,低压开关柜型号有哪些呢?他们都有哪些区别,今天给大家一一介绍。
一、低压开关柜型号介绍
1、GGD系列开关柜
用途:主要是适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000—3150A的配电系统,主要是作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配及控制。
GGD系列开关柜
结构特点:GGD低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。并充分考虑散热问题,柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。
2、GCK系列开关柜
用途:它主要适用于交流50(60)Hz、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。
GCK系列开关柜
结构特点:整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高。柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。
3、GCS系列开关柜
用途:主要适用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,也可用在大型发电厂、石化系统等自动化程度高、要求与计算机接口的场所。
GCS系列开关柜
结构特点:开关柜的各功能室相互隔离,隔离室分为功能单元室、母线室和电缆室;水平母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力,是使主电路具备高短路强度能力的基本措施;电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便;抽屉改变仅在高度尺寸上变化,宽度、深度尺寸不变,相同功能单元的抽屉具有良好的互换性;抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。
4、MNS系列开关柜
用途:适用于三相交流频率为50Hz(60Hz),额定工作电压小于等于1000V,额定电流为6300A及以下的配电系统。
MNS系列开关柜
结构特点:组合式结构,开关柜内部尺寸、零部件尺寸、隔室尺寸均按照模数化设计,通用性、标准化程度高;每个柜体分为水平母线室、抽屉小室、电缆室三个室,室与室间相互隔开,有效防止开关元件因故障引起的飞弧或母线与其它线路短路造成的事故;结构设计可以满足上进上出、上进下出、下进上出、下进下出等各种进出线方案;柜体可按照不同工作环境的要求选用相应的防护等级。
二、以上低压开关柜的区别
1、GGD是固定柜,GCK、GCS、MNS是抽屉柜;
2、GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同;
3、GCS柜只能做单面操作,MNS柜可以做双面操作。
三、低压开关柜各型号的优缺点
抽出式柜较省地方,维护方便,出现回路多,但造价贵;而固定式的相对出现回路少,占地较多。如果客户提供的地点太小,做不了固定式的要改为做抽出式。
1、GGD:
优点:操作简单、安装维护方便。
缺点:回路少,单元之间不能任意组合且占地面积大,不能与计算机联络。
2、GCK开关柜与GGD固定柜相比
优点:电气方案灵活、系列性、通用性强,各种方案单元任意组合;一台柜体,容纳的回路数较多,节省占地面积,防护等级高,安全可靠,维护方便。
缺点:水平母线设在柜顶,垂直母线没有阻燃型塑料功能板,安全性差。
3、GCS
优点:具有较高技术性能指标,并可与现有引进的产品竞争。根据安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,还具有分断、接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用性强、防护等级高等特点。
缺点:受绝缘插接件电气性能、工艺质量的影响,可靠性、安全性相比MNS要差;电气指标略逊于MNS。
4、MNS
优点:设计紧凑,采用标准模块设计,技术性能高,压缩场地。
缺点:原装品牌柜造价高,国产化柜型质量打折扣。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
一文搞懂干式变压器的结构形式、冷却方式、安装与调试等知识点:干式电力变压器技术 目前,我国干式电力变压器大多为三相固体成型SC 系列,比如:SCB9 系列三相缠绕式变压器,SCB10 系列三相箔式变压器SCB9 系列三相箔式变压器。其电压等级一般都在6-35KV 范围内,最大容量可达25MVA。对于干式变压器,大家是否想要了解更多呢?下面贤集网小编来为大家详细介绍干式变压器的结构形式、冷却方式、种类、和油浸式变压器比较具有哪些优点?安装与调试、如何从声音判断故障、外部结构引起的噪音及解决方法、选用要点。
