知识点:坝身泄水孔
来源:网络,如有侵权,请联系删除
无压坝身泄水孔包含有较短的压力段和较长的无压段.压力段又分为进口段、事故检修门槽和压坡段三个部分,压坡段下游侧设工作闸门.检修闸门采用平板门,工作闸门多采用弧形门.明流段自上游至下游按顺序布置直线段、抛物线段和反弧段.
1:进口型式
根据中国电力出版社出版的《混凝土重力坝设计规范》中所介绍的,进口段各部分的体型可按如下方式设计.
1顶曲线AB段采用椭圆曲线,长半轴可取为进口段末端的孔高h1,短半轴可取为长半轴的1/3.h1=6米,所以AB段的曲线可表示为
2BC段为AB段在B点处的切线,其坡度J1一般取为1:4.5~1:6.5,可取 J1= 1:5.5.
3AC段的长度约为0.8~1.0h1,可近似取AC段长为4.8米.
4AC段侧面曲线可采用1/4椭圆,短半轴b2可取为(0.22~0.27)B,B为泄水孔的正常宽度,由放空计算的B=4.5米.取b2=1米,a2=3b2=3米.
5上游面A切点以上的垂直高度不一小于1倍进口末端的孔高.
6CD段为一条空口,其宽度约为5倍止水宽度米.
7当底孔的底板高于河床时,可采用图示之半圆连接.
8点C与点E位于同一高程,点E处可稍加圆角.
9EF为压坡段,其坡顶取稍低于BC段的顶坡,坡度J2可取为1:4.0~1:6.0, EF段水平长度最小可为h2.
10当事故检修闸门的止水为下游止水时,应在EF段的段首设置通
2:泄水孔无压段和反弧段
无压段紧接在短有压段之后,无压段泄水孔的底缘曲线常设计为抛物线,抛物线方程一般可采用
明流段的反弧段一般采用单圆弧式,末端为挑坎.鼻坎高程可取略高于下游水位,以保证发生自由挑流.可取鼻坎高程为113米,经计算反弧段半径R=10米.
3:闸门型式
闸门一般布置在深孔的平直段上,需设置工作闸门和检修闸门.一般工作闸门采用弧形闸门,检修闸门采用平板门.
如图所示.
11
4:通气孔
在深孔进行充水或放空过程中,闸门后需要排气和补气,特别是当动水下使用闸门时,问题更为严重,会引起孔内局部真空,形成负压,为此需要紧接闸门后设置通气孔.
目前依据水利水电工程钢闸门设计规范,设于泄水道中的工作闸门或事故检修闸门,其门后通气孔面积可按下列经验公式计算.
5 深孔导墙高度的确定
导墙的墙顶应高出掺气后溢流水面0.5~1.5米.
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p62479192.html
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
