土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 深孔型式坝段设计
深孔型式坝段设计
发布于:2022-09-23 16:30:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:深孔坝段
来源:网络,如有侵权,请联系删除
根据泄水孔中水流的流动状态可将泄水孔分为有压和无压两大类型.
① 从水力学条件考虑,无压深孔泄流能力大,沿程损失比有压深孔小,可略而不计.但无压泄水孔的无压段,因流速大,压力小,带来了 高速水流的掺气、气蚀以及明满流交替出现等问题,流态相对较压力管段复杂,因此孔内净空余幅要求大,对体型布置及衬砌不平整度要求较高.有压深孔内阻力大,流速小,过流断面大,而且孔内压力比较稳定,气蚀可能较小,水流流态较好.
② 从运行条件考虑,无压深孔水力学条件较复杂,有掺气、气蚀等问题,在体型设计或施工上稍有疏忽运行中就可能出现问题.工作门和检修门均布置在进口段,管理、操作虽然比较方便,但若工作门处发生问题,维修处理困难.有压深孔内压力稳定,一般不会出现气蚀问题.工作门和检修门虽分设两段,管理操作不甚方便,但同时出现事故的可能性较小,而且易于控制洞内泄流条件.
③ 从结构要求考虑,无压深孔结构受力明确,工作闸门能承受水压力,门后为无压孔段,没有内水压力的作用,对坡段防渗、稳定均较有压深孔压力管道简单.
④ 从施工条件考虑,有压深孔带有长的无压明流泄水道,采用矩形或城门洞形,放样控制、浇筑、施工均较便利,有利于加快施工.无压深孔采用圆形断面或矩形断面带隅角加圆,有的还加全断面钢板衬护,与无压深孔相比,施工较复杂.
从目前国内外已建工程或正在设计施工的工程来看,无压深孔选用较多.本工程也可选用无压坝内泄水道方式.
推荐资料:
某水利工程深孔闸交通桥结构钢筋图
https://ziliao.co188.com/d14980.html
某处的溢流坝段坝顶梁系结构以及钢筋图纸
https://ziliao.co188.com/d31808.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
边墩和导墙的设计要点
知识点:边墩和导墙 来源:网络,如有侵权,请联系删除 边墩设在溢流坝的两侧,以分隔溢流坝段和非溢流坝段,并作为边跨桥梁和闸门的支承体.为了 防止坝面水流向两侧漫溢,边墩应向下游延伸形成导墙,导墙的墙顶应高于掺气后溢流水面1~1.5米.经计算,导墙高度为3.99米,反弧段可以做成水平的.具体计算过程详见设计计算书第三章. 为了 防止出现温度裂缝,沿导墙每隔15米作一道伸缩缝,在护坦部分可和护坦分缝一致.缝可做成铅直的,缝内做简单的止水设备.导墙顶部厚度为0.5~2.0米,可取为1.5米.
