土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中的公制植物RPC族制作步骤
Revit中的公制植物RPC族制作步骤
发布于:2022-09-23 16:29:23 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  公制植物RPC族的外观效果是基于在渲染场景中的一种多方位组合贴图的“RPC"贴图技术。
  公制植物RPC族制作步骤:
  1.单击应用程序菜单下的新建族,在族文件夹中选择“公制RPC族.rft”,如图1所示
  2.打开族样板文件后,点击“创建”选项卡里的“族类别和族参数”
  3.在弹出的对话框中,“族类别”选择植物,“族参数”里的渲染外观源选择第三方
  4.点击“创建”选项卡里的“族类型”,如图4所示。
  5.在弹出的对话框中点击渲染外观,如图5所示。
  6.在弹出的“渲染外观库”中选择“Trees[Asian]”或者选择其它的“trees
  • ”(此处可以根据工程需要选择所需的树木种类),如图6所示。
      7.回到绘图区,进入三维视图,视图控制栏的“详细程度”选择“精细”,“视觉样式”选择“真实”,如图7所示。
      8.可以看到在绘图区的树模型已经具备了渲染外观,如图8所示。
      9.在“族类型”里的“尺寸标注”里可以定义树的高度,如图9所示。
      10.点击单击应用程序菜单下的保存,以备项目中使用。
      说到族,建模助手更新了族库模块,不得不提它的优点!便捷的Revit族获取、使用、管理全方位解决方案。
      建模助手族库模块上线:族库模块首个功能-公共族库功能已上线!可以在建模助手【管理】→【功能管理】中添加使用
      *当前族库模块仅一个功能,建议右击该功能添加到【收藏夹】或【修改栏】使用
      建模助手还有机电,施工,土建,出图,综合,有求必应等等模块,365/年全模块都可以使用。
  • 全部回复(0 )
    BIM专业软件
    9081 条内容 · 268 人订阅
    Rhino.Inside?.Revit如何筛选墙体,为后续交互设计和深化做准备?
