土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Rhino.Inside?.Revit如何筛选墙体,为后续交互设计和深化做准备?
发布于:2022-09-23 09:02:23 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit 中可以利用Rhino.Inside?.Revit所提供的Grasshopper 专用运算器,来创建原生的 Revit 图元,包括墙体、幕墙、网格线、空间图元、楼层、楼板、屋顶、开口件、楼梯、扶手...等一系列的原生物件,比如查询Revit墙体
【RIR墙体主要电池】
此电池包括添加墙体,分析墙体,添加幕墙、添加幕墙系统、幕墙分割、幕墙竖挺等常用Revit关于墙体的功能命令!
关于墙体的筛选很多,比如根据 墙体厚度筛选,根据使用用途筛选,根据不同视图筛选,根据链接模型筛选,根据与机电碰撞对象筛选,根据阶段化筛选,根据不同长度筛选等等
本文仅说明一般筛选方法,不仅限于以下电池组合!
筛选不单单只是过滤功能!筛选后,同Rhino软件、Tekla软件等进行交互设计、深化
        查询墙体类型
1、可以查询Revit项目中所有墙体类型(即族栏目中所有墙)
2、可以查询当前视图中的墙
【当前视图为某平面视图】
3、可以查询任意视图中 的墙
按标高视图、按立面视图、按剖面视图、按三维视图等
【切换不同标高视图的墙】
4、快速筛选项目中不同类别墙(即基本墙、幕墙、叠层墙)
5、快速筛选不同功能的墙
6、按不同厚度、不同长度快速筛选墙
筛选墙体方法很多,不仅限于以上电池,筛选后能做什么?
筛选后可以同Rhino进行协作设计、墙体排砖深化、统计不同区域工程净用量、墙体编号、添加必要的BIM信息、结合Rhino墙体装饰、一键将墙体换为装饰隔墙、与机电模型协作一键开墙洞等等用途!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中族参照平面的方向及创建自适应楼梯扶手
  一、Revit中参照平面的方向问题   在Revit中做族时,经常会用到参照平面来进行定位,但是往往没注意到参照平面是有方向的。下面以拉伸构件的起点与终点来形象表达参照平面的方向。   如图1所示,当从左到右绘制参照平面时,拉伸构件在拉伸终点为正的情况下,拉伸厚度向上。   如图2所示,当从右到左绘制参照平面时,拉伸构件在拉伸终点为正的情况下,拉伸厚度向下。   注意:当参照平面镜像时,正负方向相反。
