土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中族参照平面的方向及创建自适应楼梯扶手
发布于:2022-09-22 17:04:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  一、Revit中参照平面的方向问题
  在Revit中做族时,经常会用到参照平面来进行定位,但是往往没注意到参照平面是有方向的。下面以拉伸构件的起点与终点来形象表达参照平面的方向。
  如图1所示,当从左到右绘制参照平面时,拉伸构件在拉伸终点为正的情况下,拉伸厚度向上。
  如图2所示,当从右到左绘制参照平面时,拉伸构件在拉伸终点为正的情况下,拉伸厚度向下。
  注意:当参照平面镜像时,正负方向相反。
  二、Revt中创建自适应楼梯扶手
  1、打开自适应公制常规模型样板文件,新建四个自适应点,如下图所示。
  2、以自适应点的水平参照面为参照平面在自适应点上放置模型点,并添加参数调整高度,如下图所示,完成后自适应点如下图所
  示。
  3.用同一方法放置剩余的模型点,设置参数,并拖拽自适应点确保模型点跟随自适应点移动,最终如下图所示。
  4,使用参照线将点(包括自适应点)连接,如下图所示。
  5.放置模型点,绘制圆(园半径据实际情况而定,这里设为5,最上面横杆和立杆均为10),选中圆和参照线生成实心形状,如下图所示。
  6.拖拽自适应点观察立杆是否也跟随自适应点移动,并保存,最终如下图所示。
  7.载入项目中测试,结果如下图所示。
  BIM建模助手插件有,机电,土建,出图,施工,综合,族库,有求必应,等等365/年,全部都能使用。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIMWay全过程工程咨询平台——监理工作运用
  01 创新监理工作组织模式
