土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电工套管部分重要性能指标介绍
电工套管部分重要性能指标介绍
发布于:2022-09-23 16:25:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:建筑用绝缘电工套管及配件
UPVC电工套管俗称“穿线管”,在建筑电气安装工程中用于保护并保障电线或电缆的安全使用。
1、电工套管在国家标准要求的各项指标中如:抗压性能、弯曲性能、电气性能、阻燃性能是反应电工管材性能的重要指标,同时这也是评价电工套管优劣的重要指标。现将我们公司电工套管在这几项指标方面的优势说明如下:
(1)抗压性能:它是确保电工套管在使用过程中,尤其暗敷埋设混凝土时,不会被压扁,满足使用要求。而国家标准要求为:载荷1min时,Df ≤  25%,卸荷1min时,Df ≤  10%( Df:外径变化率);而我公司试验的指标为:持荷1min时,Df最大值为5%,卸荷1min时,Df最大值为1%,公司电工套管的抗压性能远远高于国家标准要求。
(2)弯曲性能:其目的是检测电工套管的冷弯性能。公司电工管材为-15型,即管材在-15℃±2℃的条件下采用弹簧将电工套管弯曲成180度不破裂;公司电工套管在试验后弹簧及套管均无损伤且套管试样表面无可见裂纹,更是优于国家标准要求。
(3)电气性能:它是检测管材的绝缘强度与绝缘电阻。公司生产的电工管材,在装水进行电压测试时,施加2000V的电压,保持15min中以上不被击穿,测其绝缘电阻大于100MΩ完全满足并大于国家标准要求。
(4)阻燃性能:要求电工管材如果被点燃,应无明显的火焰传播,撤去火源后,套管火焰应在30s内熄灭,(即自熄时间te ≤ 30s)。公司生产的管材自熄时间可以控制在5秒以内,氧指数(测定塑料刚好维持平稳燃烧时的最低氧浓度,用混合气中的氧含量的体积百分数表示)国家标准要求大于等于32%,而公司生产的电工管材可以达到40%以上。
(5)综合以上4项电工管材性能指标,是检验电工管材合格的重要指标,华亚东营塑胶有限公司严格控制产品品质,可以确保产品性能完全达到国家标准要求。
2、公司生产的电工管材考虑环保因素,稳定剂与其他管材一样均采用环保有机锡(无铅)配方,对环境不会造成污染,这也是公司产品优于市场同业产品品质的重要因素之一。
3、公司产品从原料混合到挤出生产自动化程度高,减少人为因素,确保品质优良稳定;并严格按照国家标准批量生产管材,产品不分级别,只有一个标准,从不生产“样品管”,历年来检测均无不合现象发生。
4、公司电工管材采用TS放口,管材与管材之间可直接连接,大量减少了管件的使用,节约用户成本。
5、目前市场上有的厂家把电工套管做成红色以及其他颜色管材,其目的是通过添加不同颜色的色母来增加产品辨别的方便性。其实好的电工套管最重要的还是它的电气性能和阻燃性能等重要性能指标,唯有符合《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998标准,方能确保后续的安全使用。电工套管作为应用于建筑物内部一种隐蔽的材料其安全应做到与建筑物同寿命,因此产品符合国家标准要求则变得尤为重要。
1、建筑用绝缘电工套管及配件
2、JG 3050-1998建筑用绝缘电工套管及配件
浅谈几种常用的室内照明方式
知识点:室内工作场所的照明 随着人们生活水平的不断提高,人们的审美能力也越来越强。因此对于室内装修而言,合理且具有艺术性的照明设计已经必不可少。根据不同的功能区域选择合适的照明方式是照明设计的重要环节。如果利用灯光来设计出富有创意有趣的照明效果,更能为我们的生活锦上添花。一般来说常用的照明方式有以下几种:
