知识点:下游消能
来源:网络,如有侵权,请联系删除
底流消能可适用于高、中、低水头,大、中、小流量的各类泄水建筑物,对地质条件要求较低,对尾水变幅的适应性较好,但当应用于高水头、大流量泄水建筑物时工程费用较大,且还需注意空蚀问题和抗磨损问题.
面流消能适用于下游尾水位较深,单宽流量变化范围较小,且水位变幅不大或有漂流的情况.但面流式消能坝下游有波浪发生,甚至几公里范围内的水面都不稳定,对电站及航运不利,容易冲刷两岸.
戽流消能有较好的效能效果和较小的冲刷范围,工程量也较小,适用于尾水较深、变幅较小的情况.但消力戽的底部旋滚会把下游河床沙石带入戽内,并随戽内旋滚运动,磨损消力戽及坝面,增加了 维修养护费用,下游水面波动绵延较长的范围,易冲刷河岸,对航运不利.
挑流消能利用鼻坎将泄下的高速水流向空中抛射,使水流在空中扩散,并掺入大量空气,然后跌入下游河床水垫中,一般不需对下游河床设保护工程,可大大节省工程费用,同时设计与施工均较方便简单,运用也较安全可靠.只要有足够的水头,能保证水舌有一定的挑距,使冲坑远离建筑物,一般适用于基岩比较坚固的高坝或中坝.
比较以上四种消能方式,可采取挑流式消能方式.
通过计算的出挑流消能水舌的挑射距离L=35.63米,冲刷坑深度Tk=11.2米
具体的消能计算详见设计计算书第三章,经过计算,冲刷坑深度不会危及主体建筑物的安全.
推荐资料:
平原水库泄水涵洞下游消能问题的讨论
https://ziliao.co188.com/p35025358.html
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
溢流坝段剖面形状的确定知识点:溢流坝段剖面 来源:网络,如有侵权,请联系删除 堰形选择:溢流堰堰面曲线以往国内多采用克—奥曲线.从我国工程采用的克—奥曲线情况看,有些工程并不符合该曲线的边界条件.近年来的一些工程中溢流坝段堰顶采用了 WES曲线,该曲线比克—奥曲线瘦,易与坝面连接,计算切点位置及放样均方便的多,与上游面成坡形连接,按定型水头设计此堰面曲线时,在不同水头下可增加泄流量.因此我国“混凝土重力坝设计规范”推荐该曲线.所以本工程溢流坝堰顶可采用WES曲线.具体计算详见设计计算书第三章.
