土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 溢流坝段剖面形状的确定
溢流坝段剖面形状的确定
发布于:2022-09-23 15:58:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:溢流坝段剖面
来源:网络,如有侵权,请联系删除
堰形选择:溢流堰堰面曲线以往国内多采用克—奥曲线.从我国工程采用的克—奥曲线情况看,有些工程并不符合该曲线的边界条件.近年来的一些工程中溢流坝段堰顶采用了 WES曲线,该曲线比克—奥曲线瘦,易与坝面连接,计算切点位置及放样均方便的多,与上游面成坡形连接,按定型水头设计此堰面曲线时,在不同水头下可增加泄流量.因此我国“混凝土重力坝设计规范”推荐该曲线.所以本工程溢流坝堰顶可采用WES曲线.具体计算详见设计计算书第三章.
经计算,反弧半径R=10米.挑角θ=25?.
当溢流坝剖面超出基本剖面时,为节约坝体工程量并满足泄流条件,可以将堰顶做成悬臂式,悬臂高度应大于=3.9米.可取为10米.
推荐资料:
某地区溢流坝段坝顶梁系结构图(全套)
https://ziliao.co188.com/d63783445.html
溢流坝段砼浇筑施工工法
https://ziliao.co188.com/p63434731.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
排水管位置及尺寸的确定
知识点:重力坝排水管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 为了 减小渗水对坝体的不利影响,在靠近上游面处需要布设排水管.排水管距上游面距离一般不小于坝前水深的1/10~1/20,且在坝顶处排水管据上游坡面的距离不能小于2米,以使渗透坡降在许可范围以内.因此排水管可选在距上游坡面3米处.坝体排水管的间距一般为2~3米,可取3米左右.管内径为15~20厘米,可取20厘米左右. 实用剖面(1)             实用剖面(2)           实用剖面(3)
