知识点:重力坝排水管
来源:网络,如有侵权,请联系删除
为了 减小渗水对坝体的不利影响,在靠近上游面处需要布设排水管.排水管距上游面距离一般不小于坝前水深的1/10~1/20,且在坝顶处排水管据上游坡面的距离不能小于2米,以使渗透坡降在许可范围以内.因此排水管可选在距上游坡面3米处.坝体排水管的间距一般为2~3米,可取3米左右.管内径为15~20厘米,可取20厘米左右.
实用剖面(1) 实用剖面(2) 实用剖面(3)
图5.1 非溢流重力坝实用剖面
选择实用剖面:(1)适合于地基条件较好,坝体与基岩间摩擦系数较大的情况,坝体剖面由强度条件控制;(2)坝体剖面由稳定条件控制,同时有利于利用水重和布置坝体泄水孔;(3)适合于地基条件较差,坝体与基岩间摩擦系数较小的情况,坝体剖面由稳定条件控制.
推荐资料:
混凝土重力坝设计图纸(含计算书及说明)
https://ziliao.co188.com/d62347069.html
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
重力坝挡水坝段剖面尺寸初拟知识点:重力坝段剖面 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1:坝顶高程的确定 根据天津大学编的《水工建筑物》可查得坝顶高程可按以下两个公式计算,并选用其中较大值. ①坝顶高程=设计洪水位+Δh设 ②坝顶高程=校核洪水位+Δh校 经计算,设计情况下坝顶高程为146.633米,校核情况下坝顶高程为145.810米.比较取较大值,坝顶高程最终取为147米.具体计算过程详见设计计算书第二章
