土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 重力坝挡水坝段剖面尺寸初拟
重力坝挡水坝段剖面尺寸初拟
发布于:2022-09-23 15:51:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:重力坝段剖面
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1:坝顶高程的确定
根据天津大学编的《水工建筑物》可查得坝顶高程可按以下两个公式计算,并选用其中较大值.
①坝顶高程=设计洪水位+Δh设
②坝顶高程=校核洪水位+Δh校
经计算,设计情况下坝顶高程为146.633米,校核情况下坝顶高程为145.810米.比较取较大值,坝顶高程最终取为147米.具体计算过程详见设计计算书第二章
2:坝顶宽度的确定
无交通要求时,坝顶宽度可采用坝高的8%~10%,一般不小于2米.坝基面高程为102米,坝高为147-102=45米,所以坝顶宽度可取为4米.取上游边坡系数n1=01,下游边坡系数n2=0.7.根据资料给定淤沙高程为108米.上游边边坡系数为零,下游折坡点高程可根据校核水位选取为138米.
推荐资料:
西南地区某重力坝安全监测施工设计图
https://ziliao.co188.com/d62303932.html
混凝土重力坝设计图纸(含计算书及说明)
https://ziliao.co188.com/d62347069.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
调洪演算公式
知识点:调洪演算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 选用半图解法来进行调洪演算,其公式为:(Q1 Q2 )Δt/2-(q1 q2)Δt/2=V1-V2,即V2/Δt q2/2=(Q1 Q2)/2 (V1/Δt-q1/2). 令f1(Z)=V1-q1/2, f2(Z)=V2 q2/2, f3(Z)=Q下. 式中:Q1、Q2分别为计算时段初、末的入库流量(米3/秒) q1、q2分别为计算时段初、末的下泄流量(米
