知识点:调洪演算
来源:网络,如有侵权,请联系删除
选用半图解法来进行调洪演算,其公式为:(Q1 Q2 )Δt/2-(q1 q2)Δt/2=V1-V2,即V2/Δt q2/2=(Q1 Q2)/2 (V1/Δt-q1/2).
令f1(Z)=V1-q1/2, f2(Z)=V2 q2/2, f3(Z)=Q下.
式中:Q1、Q2分别为计算时段初、末的入库流量(米3/秒)
q1、q2分别为计算时段初、末的下泄流量(米3/秒)
V1、V2分别为计算时段初、末水库的蓄水量(米3/秒)
Δt为计算时段.取Δt=5小时=18000秒.
下泄流量q为泄洪能力与发电流量之和,其中发电流量为35.4米3/秒,泄洪能力计算公式为m
BH3/2,其中B=30米.
Z — 水位(米)
V — 库容(亿米3)
V上— 堰顶以上库容(亿米3)
H — 堰顶以上水头H(米)
米 — 流量系数
q — 下泄流量(米3/秒)
Δt — 时间间隔,
详细计算过程参见计算书第一章.
两个方案的结果如下表:
方案 |
1 |
2 |
堰顶高程 |
135 |
136 |
堰流前缘宽 |
30 |
30 |
设计洪水位 |
142.08 |
142.1 |
设计泄流量 |
705 |
645 |
校核洪水位 |
143.06 |
143.08 |
校核泄流量 |
955 |
960 |
上述两个方案的下泄流量均满足要求,且由于坝高较低,两个方案各项数据相差均较小,作为安全考虑,因此选取的方案II作为最后方案,堰顶高程既定为136米,校核洪水位为143.08米.
推荐资料:
水库洪水计算和调洪演算软件
https://ziliao.co188.com/s39782470.html
水库调洪演算计算EXL程序
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
混凝土重力坝的特点知识点:混凝土重力坝 来源:网络,如有侵权,请联系删除 岩基上的重力坝在水压力作用下,主要依靠坝体自重产生的抗滑力维持稳定.与常用坝型比较,混凝土重力坝具有如下优点:重力坝设计和建造的经验比较丰富,安全可靠,剖面尺寸大,应力较低,筑坝材料强度高,耐久性好,因而抵抗水的渗漏、洪水漫顶、地震和战争的能力较强,使用年限较长,养护费用较低;由于坝体作用于地基面上的压应力不高,对地形、地质条件适应性强,任何形状的河谷都可以修建重力坝;重力坝可以做成溢流的,也可以在坝内设置泄水孔,一般不需要另外设置溢洪道或泄水隧洞,枢纽布置紧凑,泄洪问题容易解决;便于施工导流,在施工期可以利用坝体导流,一般不需要另开导流隧洞;大体积混凝土可以采用机械化施工,在放样、立模和混凝土浇捣方面都比较简便;重力坝沿坝轴线用横缝分成若干坝段,各坝段独立工作,结构作用明确,应力分析和稳定计算都比较简单;在严寒地区,与拱坝或支墩坝相比,受到冻害的影响较小.但是由于依靠自身重力维持稳定,所以坝体的体积较大,要消耗大量的水泥;坝体应力较低,材料强度不能充分发挥;坝体与地基的接触面积大,因而坝底的扬压力较大,对稳定不利;由于坝体体积大,施工期混凝土的温度应力和收缩应力较大,在施工期对混凝土温度控制的要求较高.
