土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 混凝土重力坝的特点
混凝土重力坝的特点
发布于:2022-09-23 15:35:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:混凝土重力坝
来源:网络,如有侵权,请联系删除
岩基上的重力坝在水压力作用下,主要依靠坝体自重产生的抗滑力维持稳定.与常用坝型比较,混凝土重力坝具有如下优点:重力坝设计和建造的经验比较丰富,安全可靠,剖面尺寸大,应力较低,筑坝材料强度高,耐久性好,因而抵抗水的渗漏、洪水漫顶、地震和战争的能力较强,使用年限较长,养护费用较低;由于坝体作用于地基面上的压应力不高,对地形、地质条件适应性强,任何形状的河谷都可以修建重力坝;重力坝可以做成溢流的,也可以在坝内设置泄水孔,一般不需要另外设置溢洪道或泄水隧洞,枢纽布置紧凑,泄洪问题容易解决;便于施工导流,在施工期可以利用坝体导流,一般不需要另开导流隧洞;大体积混凝土可以采用机械化施工,在放样、立模和混凝土浇捣方面都比较简便;重力坝沿坝轴线用横缝分成若干坝段,各坝段独立工作,结构作用明确,应力分析和稳定计算都比较简单;在严寒地区,与拱坝或支墩坝相比,受到冻害的影响较小.但是由于依靠自身重力维持稳定,所以坝体的体积较大,要消耗大量的水泥;坝体应力较低,材料强度不能充分发挥;坝体与地基的接触面积大,因而坝底的扬压力较大,对稳定不利;由于坝体体积大,施工期混凝土的温度应力和收缩应力较大,在施工期对混凝土温度控制的要求较高.
推荐资料:
某水利工程混凝土重力坝结构布置图
https://ziliao.co188.com/d7242.html
混凝土重力坝设计图纸(含计算书及说明)
https://ziliao.co188.com/d62347069.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
坝型的进一步选择要点
知识点:坝型进一步选择 来源:网络,如有侵权,请联系删除 在重力坝中根据坝的横断面的结构型式可分为实体重力坝、宽缝重力坝、空腹重力坝、预应力重力坝、碾压混凝土重力坝等. 1宽缝重力坝 一般重力坝沿坝轴线所设横缝很宽,又称实体重力坝.宽缝重力坝是在实体重力坝的基础上,将横缝扩宽成为空腔而成的.设置宽缝后,坝基的渗透水可从宽缝中排出,所以扬压力显著降低,作用面积也相应减小;由于宽缝重力坝所受的扬压力小,坝体混凝土方量可较实体重力坝节省10%~20%,甚至更多;宽缝增加了 坝体的侧向散热面,加快了 坝体混凝土的散热过程.但是宽缝重力坝增加了 摸板用量,尤其是倒坡部分更增加了 立模的复杂性;在某些部为上存在局部的不利应力分布,温度应力问题也较多;施工比较复杂,需要的人工多,且施工进度慢.因此本工程可不考虑宽缝重力坝.
