知识点:坝型进一步选择
来源:网络,如有侵权,请联系删除
在重力坝中根据坝的横断面的结构型式可分为实体重力坝、宽缝重力坝、空腹重力坝、预应力重力坝、碾压混凝土重力坝等.
1宽缝重力坝
一般重力坝沿坝轴线所设横缝很宽,又称实体重力坝.宽缝重力坝是在实体重力坝的基础上,将横缝扩宽成为空腔而成的.设置宽缝后,坝基的渗透水可从宽缝中排出,所以扬压力显著降低,作用面积也相应减小;由于宽缝重力坝所受的扬压力小,坝体混凝土方量可较实体重力坝节省10%~20%,甚至更多;宽缝增加了 坝体的侧向散热面,加快了 坝体混凝土的散热过程.但是宽缝重力坝增加了 摸板用量,尤其是倒坡部分更增加了 立模的复杂性;在某些部为上存在局部的不利应力分布,温度应力问题也较多;施工比较复杂,需要的人工多,且施工进度慢.因此本工程可不考虑宽缝重力坝.
② 空腹重力坝
空腹重力坝是在坝内布置大型空腔,空腔下面不设底板,坝底所受的荷载直接由所谓的前后腿传到地基上.空腹重力坝坝体内的空腔减小了 坝基扬压力,因而混凝土方量可较实体重力坝节省20%~30%,并且可以节省坝基开挖量;上游坝踵的应力较大,扬压力可进一步得到降低;可以适应某些不利的地质条件(例如坝修建在具有软弱断层的地基上,可用空腹越过软弱层)同时尚可利用空腹布置水电站的厂房等.它的缺点是在空腹附近的应力分布较复杂,可能存在一定的拉应力,须配置较多的钢筋,应力分析及施工过程比较复杂在实际工程中很少采用.因此,本工程不选空腹重力坝方案.
③ 预应力混凝土重力坝
坝的特点是利用预加应力措施来增加上游部分的压应力,以增加坝体的稳定性,并有效地改善坝身应力,从而可以大大消减坝体的断面,达到节约混凝土的用量.但这种坝也同样存在施工复杂钢筋用量多的缺点,在实际工程中很少采用.因此,本工程不选预应力重力坝方案.
④ 碾压式混凝土重力坝
要考虑渗透和层与层之间的接触问题且施工复杂,因为我们现在的水平有限,不能作出很好的论证,因而放弃此种很好的坝型.
⑤ 实体重力坝
实体重力坝是最原始也是最简单的型式.其优点是施工,计算,设计均较简单,应分布也较明确和有利.但其缺点是扬压力大,端面面积和工程量大.
本工程所在坝址的地质条件比较好,因而也无须建空腹重力坝,从而减少施工难度;由于宽缝重力坝对扬压力的减少不明显,且其应力也复杂,故也无须修建宽缝重力坝;预应力重力坝的钢筋用量大,施工复杂,在此也不宜选用此重力坝;而实体重力坝其优点及本枢纽所在的地形地质条件(地质较好,河谷的宽高比较大)决定了 实体重力坝是重力坝里的最佳坝型.
最终方案采用混凝土实体重力坝.
推荐资料:
某水库土石坝的几种坝型设计施工图
https://ziliao.co188.com/d62433970.html
新疆某处水库土石坝的几种坝型方案比较
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
坝型的初步选择要点知识点:坝型初步选择 来源:网络,如有侵权,请联系删除 在坝型的选择上存在拱坝、支墩坝、土石坝、混凝土重力坝等. ① 拱坝 拱坝是基本坝型里最晚发展起来的.其优点是利用拱作用于坝体上的水压力传至坝肩两岸的岩体中,坝内的主要应力为压应力,从而充分利用了 混凝土抗压的性能,而且可以利用拱座下游的岩体抗历来维持坝的抗滑稳定,最终达到节约材料的目的;且拱座是整体性的空间结构,超载能力较强,坝体比较轻韧,弹性较好,只要基岩稳定,拱坝的抗震能力就比较高;因拱坝较薄,扬压力也较小.但其也存在许多缺点,如拱坝的修建对河谷的形状要求较高,对两岸的岩石完整性要求较高,对坝体材料的强度和防渗要求及施工要求都比较严格,温度应力是它的主要应力,施工过程也较其它坝型困难.
